zeph 1100 boîte qui claque
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 1100 zeph 1100 boîte qui claque
  • #45407
    Ma mob sort de la résvision, et la grosse révision :silly: . Depuis ce matin je trouve que la boite claque un peu quand je passe les vitesses surtout la première. Question bête, la boite de vitesse n’a pas d’huile séparée, dans la mesure ou la vidange a été faite. Il n’a pas lieu de faire une vidange boite de vitesse. Rassurez moi.
  • #45443
    Je pense aussi à un ralenti trop haut! tu es à combien de tours au ralenti, sur le 11 tu peux être entre 800 et 1000 trs maxi!
    #45449
    Mon 1100 était réglé au ralenti a 500tours quand je l’ai acheté mais je préfère le règler plutôt a 800 tours, 900 maxi.
    #45450
    :motovole pour moi il est à 900 tr/mn :clin3D
    #45452
    autre chose, ont ils touchés au reglage du starterre !!! et pour ce qui me concerne la boite est relativement dure et claque au passage de la 1ere
    #45455
    En réponse à zephi (post 41753]autre chose, ont ils touchés au reglage du starterre !!! et pour ce qui me concerne la boite est relativement dure et claque au passage de la 1ere”
    Pour ce qui est starter, alors là ?, quand tu enclenches la première il y a toujours un petit claquement sournois. Donc à froid impec, mais dès quelle est chaude, se claquement se prolonge environ quoi 2 secondes.
    #45461
    la mienne claque en 1 c est le signal pour ma personne qui est temps que je retende un chouilla ma chaine :P
    #46615
    En réponse à CBX (post 41742]je complète : ou ralenti trop haut ??”
    Bien, le faite d’avoir fait baisser le ralenti de la mob chez le conces qui m’a fait la révision, je lui ai demandé de le régler à 1000 tours. Plus de claquement continus. Impec, il m’avait mis le ralenti à 1400. Par contre, une chose est sur, à la prochaine vidange je demande de la 10/50.
    #46620
    Bonsoir; Le ralenti à 1400 ???? Faut pas dec…ner tout de même
    #46626
    En réponse à CBX (post 42921]Bonsoir; Le ralenti à 1400 ???? Faut pas dec…ner tout de même”
    houai, même qu’il était plus proche du 15. J’ai rà¢lé.
