zeph 1100 Serrure réservoir.
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 1100 zeph 1100 Serrure réservoir.
  • #44356
    Bonjour à toutes et tous. Si toutefois quelqu’un savait comment on retire le barillet du bouchon de réservoir. Je n’ai pas encore trouvé le système. Photo jointe. Merci pour vos lumières. A+
  • #44359
    J’ai oublié, c’est un bouchon de 11.
    #44362
    Salut Doumé Je crois que cela se passe coté opposé à la clé,un circlip qui coince l’ensemble barillet/ »griffes » si je me souvient bien,aurais-tu une photo par le dessous?Et aussi une autre du coté de la boursouflure le long du barillet.
    #44401
    retournes le bouchon il y a un clips tu le retires et en poussant ou tirant avec la clef le barillet va venir
    #44446
    Après avoir fait le tour du bouchon, je n’ai pas trouvé de clips. Par contre j’ai vu qu’il y avait trois tous petits orifices. Je pense qu’il doit y avoir quelque chose à pousser je pense. Voici des photos. [attachment=4076]DSC00103.JPG » alt= » » /> [attachment=4077]DSC00104.JPG » alt= » » /> [attachment=4078]DSC00105.JPG » alt= » » /> [attachment=4079]DSC00106.JPG » alt= » » /> En plus, ayant un pb de prise à l’aire libre avec le bouchon, on m’a dit de faire sauter le clapet du bouchon de réservoir. Si il y a quelqu’un qui peut me confirmer que s’est bien la petite pièce orange qui faut enlever (c’est la seule pièce qui ressemble à un clapet). Elle semble être collée au centre sur le support. [attachment=4080]DSC00090.JPG » alt= » » /> J’ai fait plein de photos, à fur et à mesure du démontage. Une chose est sur, il n’y a aucune bille, juste un petit ressort.
    #44456
    Swucky pourrait te répondre, il l’a fait sur la sienne.
    #44467
    En réponse à Lalwen (post 40757]Swucky pourrait te répondre, il l’a fait sur la sienne.”
    Oui, bien sur. J’ai envoyé un MP à robert. J’attends sa réponse. Mais comme j’ai changé de bouchon provisoirement, car je me retrouve avec deux clés. Alors j’ai démonté le miens pour voir si je peux récupérer mon barillet, comme ça je pourrai le mettre sur le nouveau bouchon. Au pire je fait sauter le petit clapet et je ferai un essai. J’ai passé encore pas mal de temps cet après midi, pour trouver l’astuce du barillet et niet.
    #44472
    Essayes de placer ta clef dans le barillet et pousses sur le cote opposé a la clef mais peut être que tu dois mettre la clef en position ouverture du bouchon sa doit être le même principe que les canons de portes d entrée il ne sort que dans une seule position
    #44483
    En réponse à clmados (post 40773]Essayes de placer ta clef dans le barillet et pousses sur le cote opposé a la clef mais peut être que tu dois mettre la clef en position ouverture du bouchon sa doit être le même principe que les canons de portes d entrée il ne sort que dans une seule position”
    J’ai fais, avec la clé. Tourner, pousser des deux côtés. Rien ça veut pas venir. Petit tournevis l’horloger dans les orifices, avec clé, sans clé. En deux mots, je pense avoir tout essayé. La nuit porte conseil, on verra bien demain.
    #44512
    Essaye peut etre de tirer sur la « griffe »: les 2 ronds dans un rond cote opposé de la clef. Suis-je clair?? :oeil
    #44514
      oui, ce petit rond avec deux rond s’enlève. Je ne me souvient plus de ce que j’ai trouvé en dessous. Sur les 750 il n’y a qu’un rond sur le petit rond (+1 bague alu) qui s’enleve tout seul puisque j’ai failli le perdre :p
      #44519
      En réponse à znarf (post 40813]Essaye peut etre de tirer sur la « griffe »: les 2 ronds dans un rond cote opposé de la clef. Suis-je clair?? :oeil”
      Salut, quand vous parlez des 2 ronds dans un rond opposé à la clé, vous parlez de ça [attachment=4084]DSC00104_2012-05-08.JPG » alt= » » /> Après avoir retiré ce petit capot voila ce qu’il y a pas grand chose qui peut-être enlevé. [attachment=4085]DSC00107.JPG » alt= » » /> [attachment=4086]DSC00108.JPG » alt= » » />
      #44958
      doubleV . Enfin, j’ai résolu mon problème pour changer le barillet du bouchon de réservoir, je dirais même pour le retirer. Non sans mal. Si toutefois, il y a la possibilité de faire un tuto, j’ai pris des photos à fur et à mesure du démontage du bouchon de réservoir. Problème de mise à l’air libre du réservoir. [attachment=4137]DSC00112.JPG » alt= » » />
