zeph 1100 Cable Gazzzz accelerateur
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 1100 zeph 1100 Cable Gazzzz accelerateur
  • Ce sujet contient 5 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoDT1., le il y a 13 années.
  • #40983
    bonjour :pluie c est quoi la différence cà¢ble a tirer? cà¢ble fermer?
  • #40989
    si tu pouvais être un peu plus précis stp. http://www.youtube.com/watch?v=OmYMPJGjD5U je ne sais pas de quoi tu parles ????
    #40995
    Sur la poignée d’accélérateur, sur as deux cà¢bles, un pour accélérer (ouvrir les gaz) l’autre pour le retour de la poignée, donc pour déccélérer (fermeture des gaz). Si tu te plantes dans le sens du montage, ça fait tout drôle (ça sent le vécu ça!!!!! ) :pascool
    #41038
    si je comprend sur le 1100 il y a deux cà¢bles d accélérateur un cà¢ble a tirer un cà¢ble a fermer c est ça
    #41087
    Oui ! en quelque sorte, ton cà¢ble fait un tour complet. Quand tu ouvres les gaz, un cable « tire » sur les papillons des carbu pour les ouvrir. Quand tu là¢ches la poignée, un deuxième cà¢ble « pousse » les carbus à revenir à la position initiale. Comme si ta poignée fonctionnait comme une poulie crantée…
    #41089
    d accord :merci je vais commander les deux cà¢bles je vais retirer ces vis de la cocotte ptin laisse tomber les vis sont naze plus ou moins de tête!!!!!!
