zeph 750 Fuite d’huile au niveau du cache arbre à cames
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 Fuite d’huile au niveau du cache arbre à cames
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 43)
  • #98694
    Ils doivent être secs donc à changer, profites pour faire le jeu aux soupapes.
    #98674
    Mince sur la mienne nouvellement achetée ça suinte aux 4 demi lunes mais la moto ne tourne plus depuis un moment (mais vidange et filtre effectues.)pensez vous qu il me faut les changer ou attendre ?
    #97883
    Salut , Sur le web tu tape Silverline , ou Kraftwerk , et tu trouvera pléthore d’outillage à prix raisonnable ;Si tu es pressé et que tu n’habite pas dans la pampa et qu’une ville moyenne est dans tes environs Tu peux trouver un jeu de cales au 0,05 dixième ( le jeu de 0,05 à 100 dixièmes ) chez AD -Pro , ou autres “grossistes” en équipement auto-camion … Tu auras du FACOM , SAM ou autres marques pro un poil + cher , mais quand tu as ce genre de matos c’est à vie .. Tu trouvera aussi toute la gamme Loctite pour ce qui est de ta pate à joints et même du teflon liquide appelé ” Raccord étanch’ ” ( on s”en sert dans l’hydraulique ) . Sinon , si t’as dans tes relations un copain qui est équipé outillage , fais toi prêter le jeu de cales … et avec un peu de bol il aura de la pate à joints …! ;)
    #97864
    Le serrage est en général de 0.8 à 1 kg :prosit
    #97862
    bonjour j’arrive en cours j’aurai une simple question car pas de RMT sous le coude , quel est le couple de serrage des vis du cache culbu ?
    #41731
    Voilà une piste intéressante, CBX! j’essaierai de jeter un oeil la prochaine fois que je déposerai le réservoir… c’est à dire dans pas très longtemps vu que j’ai encore deux demi-lunes à changer et mes durits d’alimentation à remplacer.
    #41730
    IDEM pour ma zeph de 1992. Fil inutilisé. J’avais essayé de l’inverser, en me disant que ça pourrait inverser la commande de mon levier d’embrayage.. mais niet. Je n’ai pas vu de différence. CBX, ça pourrait bien être ça… c’est une bonne piste.
    #41610
    Bjr; Même fil rouge/jaune inutilisé sur mon héritage de 1996 … Edit : si on regarde la schéma sur la RMT, ce fil part de l’inverseur code/phare du commodo gauche pour arriver à l’ampoule de phare; je me demande si ce n’est pas pour suivre la législation de certains pays qui impose d’avoir le code allumé quand on est en plein phare ? Mais comme en France il n’y a pas cette obligation, ce fil n’est pas raccordé ?? Faudrait voir si ce fil est celui venant de l’ampoule de phare, ou celui venant du commodo, et chercher à faire le raccordement. Si ça se confirme, ça pourrait être la solution pour ceux qui trouve que l’éclairage n’est pas suffisant. Et comme ça serait un montage prévu à l’origine il ne devrait pas y avoir de pb.
    #41604
    Ah, idem sur la mienne. Si quelqu’un sert à quoi ce fil…. Enfin, ça fait plaisir de voir que ce n’est pas un bricolage de l’ancien proprio puisque les votres sont aussi comme ça. Simon
    #41033
    Sur mon 750 j’avais le même branchement inutilisé, mais je ne sais pas a quoi il servait.
    #40996
    Pour ta durit, tu peux aller chez n’importe quel vendeur de pièces détachées auto, tu l’aura peut-être même gratos comme ça a été le cas pour moi vu sa longueur.
    #40985
    Salut à tous, Bon, j’ai réussi à passer entre les gouttes pour faire subir sa petite intervention à ma belle. Résultat des courses: – Jeu aux soupapes: En utilisant les cales de 0.05, 0.10 et 0.15, voici ce que j’ai obtenu: Cylindre 1: échappement: 0.10 admission: entre 0.10 et 0.15 Cylindre 2: échappement: 0.10 admission: entre 0.05 et O.10, mais la cale de 0.05 passe très largement et celle de 0.10 passe presque, donc je pense être autour de 0.8 Cylindre 3: échappement: 0.10 admission: entre 0.10 et 0.15 Cylindre 4: échappement: entre 0.10 et 0.15 admission: entre 0.05 et O.10 comme pour le cylindre 2, avec un jeu estimé à 0.8. J’en conclus que ça devrait passer encore et qu’il faudra faire un petit pastillage d’ici 10 000km. Qu’en pensez-vous? Remplacement du joint de cache culbuteur : J’ai été naïf! Comme ça fuyait à l’avant gauche du moteur, je me suis dit que je ne changerais qu’une demi-lune, et j’en ai acheté une autre par précaution. Résultat, j’ai finalement changé les deux demi-lunes de devant, côté échappement, j’ai tout bien nettoyé, j’ai mis le nouveau joint en place, et maintenant tout fonctionne à merveille sauf que ça pisse l’huile par la demi-lune arrière gauche (côté admission) quand je laisse la bécane sur la béquille latérale… je suis bon pour commander deux nouvelles demi-lunes et recommencer le week-end prochain! :mauvais_bon Une petite surprise en prime: En déposant le réservoir, je me suis aperçu que le dernier propriétaire ou son mécano avait fait un drôle de bricolage sur la durite d’essence: au niveau de la jonction avec le robinet, elle était maintenue par un collier de serrage qui se visse. JE le dévisse, et là je m’aperçois que la durite est fendue sur l,5cm! Je n’ai rien trouvé de mieux à faire que recouper la durite pour faire quelque chose de propre, mais du coup elle est un peu tendue, il va falloir que je la change… Vous savez où ça se commande? ça se trouve peut-être au mètre? Et deux questions pour finir: – J’ai trouvé un branchement inutlisé dont j’ignore totalement à quoi il sert, du coup j’aurais besoin de vos lumières. Voici la photo en pj. Peut-être pour les poignées chauffantes? ou alors pour brancher un radio-cassette stéréo ou une machine à café? ;) – dans la RMT, ils disent “déposer les avertisseurs”; or moi je n’en ai qu’un. D’origine, la zeph 750 a un seul ou deux avertisseurs?
    #40771
    moi sur ma 11 la fuite est revenu peu de km apres avoir changé le joint de cache culbu et les demi lune, les kawa ont tjs pissé l’huile :pascool
    #40029
    mouais… et en plus du mauvais temps il faut affronter chaque jour les chauffards barcolère et les flics policebaton, sans compter les pigeons qui s’amusent à repeindre ma moto à coups de crottes quand je me gare sous un platane, et les chiens qui choisissent toujours mes jantes à rayons pour lever la patte… :colère
    #39984
    Tu t’en fous tu as l’air d’avoir un bon parapluie… MDRLOL Dur, d’habiter dans le nord!!! pieddenez
