zeph 550 Probléme carbu et manchons
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 550 zeph 550 Probléme carbu et manchons
  • #36084
    Bonjour à tous! Suite à un nettoyage carbu la moto démarre correctement, tiens bien le ralentit mais le moteur se coupe lorsque je monte dans les tours(même au point mort). Le caoutchouc de deux des quatres manchons à terriblement durci et ils ne s’emboitent plus correctement sur le carbu. Pensez vous que le problème vient de là? De plus dans l’optique d’en racheter il y à cette proposition: http://www.agpl.net/-k/48332-kawasaki-zephyr-1100-zephyr-manchons-de-boite-a-air-zephyr-1100-zephyr-kawasaki-type-zrt10a.html Mais les manchons d’une zephyr 1100 sont t’il compatible avec ma ptite 550? Merci de vos réponse et bonne soirée à tous!
  • #36097
    Bonjour, Je ne sais pas si dans ton cas précis les manchons sont à incriminer (et là des spécialistes comme l’ami CBX ou d’autres pros pourront te mettre sur la voie) mais en tous cas lorsque j’ai changé les miens l’amélioration du fonctionnement moteur a été spectaculaire. Je pense qu’avant toute recherche de panne ou de mise au point il faut être certain de l’étanchéité de ces pièces!
    #36098
    avant de les remboiter laisse les tremper un moment dans l’eau tres chaude, ça devrai les ramollir le temps que tu remonte ça propre ;)
    #36100
    Un peu comme pour le foie gras mi-cuit… pieddenez
    #36108
    Merci pour vos réponse. Je vais tenter le coup de l’eau chaude! Je vous tiens au courant
    #36114
    essaie de passer un pinceau imbibe d’essence sur tes manchons une fois que ta moto est chaude et au ralenti si tu as une monte en regime c’est qu’il ne sont pas etanche et donc une prise d’air!! sinon les manchons de 1100 je ne pense pas qu’ils soit compatible avec la 550 une fois que tu auras tout remonte et teste l’etancheite tiens nous au jus !
