Qui a déjà utilisé un CARBTUNE pour régler la synchro ?
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Qui a déjà utilisé un CARBTUNE pour régler la synchro ?
  • #35826
    Quelqu’un a déjà utilisé un dépressiometre CARBTUNE à colonne pour regler la synchro? Comment doit-on le brancher ? et comment faire les reglages ? excusez la question mais je suis plus à l’aise en informatique qu’en mécanique :blush: Au fait j’ai récupéré le manuel de reparation HAYNES pour Zephyr 550 et 750 de 90 à 97, il est en anglais, si quelqu’un le veut, pas de pb
  • #35830
    :ambu :motovole desolè moi la peinture oui la mecanique pas top mais il y a des utilisateurs sur zephyrclub ça va le faire
    #35837
    Pour commencer tu dois avoir un tuto de Laurentzeph à lire dans l’onglet « Tutos techniques » »
    #35847
    Bjr; Je crois que Clmados a un carbtune, et il est dans le 93 :-)
    #35853
    Suis la j ai un carbtune c super facile juste a brancher les durites du Carbtune a la place des tubes d origine de depression sur les carbus et tu regles de maniere a toujours avoir la meme depression sur les 4 colonnes en gros bien sur!! tu places le ralenti a 2000tours avant et tu joue avec les vis sur les carbu je sais pas si c est clair sinon y a aussi Stratos qui en possede un j ai le meme que lui Si tu n es pas loin de chez moi passes je te montrerai
    #35906
    Assez simple. Bien passé les tuyaux sans qu’il y est de pincement. Jouer un peu sur l’inclinaison du carbtune pour que les colonnes soient instables juste ce qu’il faut. Un super outil pour un réglage aux petits oignons! :)
    #35958
    J’ai investi dans un carbtune 50€ ça coute toujours moins cher que de la ramener au garage. Un ami m,a montré la première fois comment l’utiliser et maintenant je le fais tout seul comme un grand.
    #35998
    merci les gars pour vos reponses, je vais me lancer sur les reglages la semaine prochaine. Mais il n’y a pas un ordre pour agir sur les vis de synchro ?
    #50485
    [ebay][/ebay]Salut moi j aimerais bien la don pour le zéphyr 550 Je viens de m acheter une 550 j adore. Mais elle fait un petit bruit au ralenti, et tourne sur trois pattes Il faut que cherche l’ex cause Par avance merci
    #50553
    Le carbtune?… facile a utiliser, et donne un super réglage… il faut penser a controler aussi que la richesse générale soit bonne (couleurs des bougies), car en synchronisant les quatre carbus, ont peu les calmer ensemble trop riche ou trop pauvre…
