Zeph 750 Pipes de ZR7
Forums Technique Maintenance Autres Zeph 750 Pipes de ZR7
  • #35494
    Re, J’ai changé mes pipes par celles d’un ZR7 et ça passe tres bien. Les deux seules differences : – Les pipes de ZR7 sont metaliques à l’interieur (ça ne peut être que mieux je pense) – La plan avec la culasse est lui aussi metalique, et il y a un joint torique pour faire l’étanchéité. [attachment=3248]Pipe_ZR7.JPG » alt= » » /> Je vous rassure, j’ai nettoyé le plan avant de remonter. Bonne soirée. Simon.
  • #35499
    Sur celles de la Zéphyr aussi il y a un joint torique, sur la mienne il y en avait deux qui étaient partiellement fondus, je suis allée dans un magasin de mécanique industrielle et j’en ai acheté des plus costauds. Par contre, je suppose que chez Kawa, ils sont pas moins chers que ceux de la Zéphyrs????
    #35507
    Quelle différence de monter des pipes de zr-7 sur une 750 Zeph?!? Je m’interroge, car sur mon 1300 XJR j’ai monté des pipes de 1200FJ… Du coup le diamètre intérieur est passé de 27mm à 33mm! La moto est ainsi équipée comme à l’origine, hors France, le moteur respire pleinement, un gain de souplesse phénoménal, un couple accru, un plaisir à conduire incommensurable! :merci
    #35509
    il est plus facile de trouver en occase des pipes en bon etat de ZR7 que de Zéphyr vu que la ZR7 a été construite après nos chère Mamy.Mais je ne pense pas qu il y est de différence entre les 2 au niveau diamètre intérieur.
    #35896
    salut :motovole j’ai changer les miennes en mai ,et kawa donne des pipes de zr7 pour le remplacement, le montage se fais sans problèmes francis pieddenez
