consomation d’huile
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation consomation d’huile
  • Ce sujet contient 20 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photomich29., le il y a 13 années.
  • #34933
    ben voila , ma zeph bouffe beaucoup d’huile. Hier petite ballade avec le soleil breton.Au depart niveau d’huile au max (trait du haut).Ce matin , le niveau est au milieu de la fenetre (entre les 2 traits)je n’ai fait que 200kms environ. Et vous vous consommer combien ? Pour moi je trouve que cela fait beaucoup. Vous en penser quoi?
  • #34935
    Salut Mich 29, Tout d’abord merci pour ton message dans ma présentation. Moi mon Zéphyr a des fuites d’huiles un peu partout et je consomme moins que toi ou autant donc peu être que c’est pas normal, après je met de l’huile pas cher et bien visqueuse histoire qu’elle se barre pas trop! Par contre si tu n’as pas de fuite je voi vraiment pas d’ou ca peut venir. Aussi comme tu dois le savoir les Zéphyr sont gourmande en huile, donc tous ca ajouté ca peut finir par 3 litres d’huile pour 500 bornes… a suivre
    #34938
    oui c tres bizarre ta conso d’huile je vois par rapport a la mienne j’ai fait 100km apres la vidange et pas une seule goutte d’huile ni de conso regarde tes bougies pourront te donner une piste
    #34954
    Bonsoir; Pour la mienne, conso d’huile = néant. Soit tu perds de l’huile, mais ça se verrait, Soit tu la consommes et tes bougies devraient être bien noires. Regarde aussi si il n’y en a pas plein le filtre à air (car le reniflard y débouche) en ouvrant l’espèce de petit réceptacle en plastique noir, au niveau cale-pied droit (à peu près)
    #34962
    Un petit truc aussi, ne pas remplir jusqu’au trait, s’arrêter un peu au dessous (5 mm environ). J’ai constaté que lorsque je mettais l’huile jusqu’au trait, elle partait dans le reniflard. Ensuite, peut-être qu’elle fait comme la mienne. Je consomme très peu d’huile, pourtant il est arrivé à une ou deux reprises, que mon niveau baisse très vite sans raison et explication valable. Donc à surveiller, ça le refera peut-être plus!!!
    #35033
    bon alors:dans le reniflard , tres peu d’huile juste quelques gouttes. Bougies legerement noire , mais rien d’inquietant. j’ai refait le niveau et si je peu je vais rouler demain apres midi pour voir si ca le refait. ha oui pas de fuite non plus. je vous tient au courant. mich.
    #35071
    Bonsoir, C’est louche :huh:
    #35075
    J’ai ma boite de filtre a air qui fuie de l’huile, je soupçonne les reniflards aussi! je vous tiens au courant quand j’en suis la!
    #35085
    Bjr; La boite à air est contituée de deux morceaux avec un joint entre les deux; bien souvent ce joint est mal positionné (ou écrasé) donc fuite. De plus il faut penser, de temps en temps, à vider le réceptacle qui fini par être rempli. Ca prends environ 30 secondes …
    #35086
    C’est nouveau pour toi cette sur consommation? dans ta rénovation tu n’as rien modifié qui pourrait expliquer ça?
    #35157
    Justement , mon probleme vient du fait que c’est arriver comme ca !!!! je n’ai rien fait sur le moteur (a part le joint de culasse).
    #35226
    tu met quel grade d’huile ? et tu roules comment mich29? pepere je suppose ?
    #35232
    En réponse à mich29 (post 31458]Justement , mon probleme vient du fait que c’est arriver comme ca !!!! je n’ai rien fait sur le moteur (a part le joint de culasse).”
    Ca peut-être le soucis: le joint de culasse Vérifie les compressions.
    #35246
    t es pas trop serré avec tes soupapes peut être qui en a une qui reste ouverte :ange
    #35247
    je vais controlé tout cela pour voir .
    #35262
    bon , j’ai verifié les compressions: cylindre 1 :8,5 bars cylindre 2 :8,5 bars cylindre 3 :8,5 bars cylindre 4 :9,5 bars le gars qui ma preter l’outil m’a dit qu’il n’y avait pas de probleme de ce coté , ni du coté des bougies (couleur correct). Voila , je vait faire un tour ce dimanche et je vous tient au courant. pour mirage: je mets de la 10/50 et je roule perpere ! pour dt1: si une soupape restait ouverte , la bougie correspondante serait noire , et ce n’est pas le cas. merci pour vos conseil. mich.
