Zephyr 750 1993 Projet Cafe Racer
Forums Technique Restaurations & Modifications Zephyr 750 1993 Projet Cafe Racer
  • #34374
    [attachment=3110]2012-02-1211.35.52.jpg » alt= » » /> [attachment=3111]2012-02-1211.36.23.jpg » alt= » » /> [attachment=3112]2012-02-1211.33.51.jpg » alt= » » /> Voilà je commence mon projet de cafe racer sur base de zephyr 750 c3 de 1993. L’ancien proprio est tombé avec du côte droit, rien de très grave pour la moto, plus de casse pour le motard (2 semaine d’hosto) :-( La moto roule très bien. Il y a un poc sur le réservoir, le carter est rayé, le pot de droite est mort, le cerclage de phare est à changer, le levier droit est cassé et la platine droite aussi. J’ai démonté la carrosserie et le réservoir pour repeindre le tous. J’ai pas encore trouvé la couleur, alors si vous avez des conseils je suis preneur.
Affichage de 15 réponses de 121 à 135 (sur un total de 338)
  • #53718
    Sympa le tuto.
    #53732
    Je ne suis pas d’accord avec toi pour les homologations!! Un équipement homologués permet de conserver l’homologation du véhicule sur lequel il est mis. Il faut seulement qu’il ne change pas les valeurs de base ou ne les dépasse pas (puissance pour le moteur, bruit pour les pots, gabarit, ect…) Ces équipements ne doivent pas, non plus, modifier le comportement général du véhicule, d’où le problème des pneus, des guidons (par voie de conséquence, problème pour les Café Racer). Il faut aussi que le matériel soit adaptable sans modifications pour le fixer. Par conséquent, les pots Marvings n’enlèvent en rien l’homologation de la Zéphyr car ils n’augmentent pas la valeur maximale des décibels, ne modifient pas la puissance du moteur et ne nécessitent pas de modifier les supports.
    #54802
    #55659
    Je me pose une question? Quelle taille maxi du pneu arrière peux on monter sur nos zephyr ? :huh:
    #57747
    Bon boulot en perspective, tu la trouvé ou ta grille de protection du radiateur d’huile, tu pense que ca existe pour les 550? Merci pour ta réponse et bon courage pour la suite de ton projet. jpb95130
    #57750
      J’ai vu ca cette semaine sur LBC, mais apparement ils ne proposent les grilles que pour 750 et 1100 :unsure:
      #57762
      Evitez ce genre de cache qui ne facilite pas le refroidissement :beurk
      #57774
      Donne moi les mesure de ton radiateur que je regarde si la grille peux être fixé sue les 550. Moi je vais l’enlever mon moteur a beaucoup chauffé cette été.
      #57782
      Les cotes sont 27 cm de large sur 11 cm de haut. JP
      #57862
      Salut je viens de mesurer la grille. Elle fait 11,5 cm x 27,5 Il y a un seul boulon de fixation au milieu. Si tu veux je te vends la mienne a sont prix d’achat + frais de port.
      #59239
      aujourd’hui j’ai passé un peux de temps sur ma zeph et voila le résultat [attachment=6256]20121028_204318.jpg » alt= » » />
      #59242
      J’ai mis un autocollant chromé sur les caches latéraux ça donne ça [attachment=6257]20121028_213139.jpg » alt= » » />
      #59243
      Copieur !! ;-)
      #59245
      En réponse à lasesque (post 55544]Copieur !! ;-)”
      :fleurs et vais faire pareil avec le réservoir en mettant des baguette chromées pieddenez
      #59251
      T’as pris quoi comme peinture pour tes pneus ? Beurk :bart
