Quelle graisse?
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Quelle graisse?
  • #34294
    Comme je commence à réunir ce dont j’aurai besoin pour faire le jeu aux soupapes, j’ai vu qu’il faut, pour les arbres à cames et pour le tendeur de chaîne, de la graisse au bisulfure de molybdène (kesako???). Puis-je mettre à la place de la graisse graphitée qui résiste à des températures très hautes????? Et concernant cette graisse graphitée, qu’est ce qu’ils appellent une lubrification sèche??? (pour des températures allant jusqu’à 550∞).
  • #34295
    bah une lubrification qui ne ce fait qu’as la graisse et non pas comme dans ton haut moteur ou elle vas se retrouver en contact avec ton huile moteur!!! donc la graisse graphitee c’est non a cet endroit bisulphure de molybdene super silicone passe encore mais graphite c’est prohibee!
    #34297
    c’est marrant j’allais dire la même chose y’a pas a dire, il y a vraiment des pointures :bravo
    #34321
    pleure bleu :colèrenoire Alors je peux retourner en acheter!!!!!! Et la graisse au lithium c’est bon????? Parce que celle-là, j’en ai un gros pot!!! Sinon, je suis quitte à y retourner!!! J’ai pas vu cette fameuse graisse au bisulfute de machin!!!!
    #34322
    Sèche vite tes larmes, Lalwen!! Tu ne vas pas te laisser pourrir le week end par un pot de graisse au sulfite de bougnazal!!
    #34324
    normalement c’est une graisse a savon simple a toi de voir si elle se melange avec to huile moteur sans creer d’interferences! c’est de la blanche de la chaine de la 3 en 1 de la multifonctions…….. y’as plein de type de lithium !!!
    #34335
    Il y a aussi l’huile de « genou de pie » …..un peu sèche mais rare MDRLOL MDRLOL
    #34349
    C’est une graisse multi usage marron, température de -20 à + 140∞. Insolubilité totale à l’eau. C’est celle que j’utilise pour le tout-venant en mécanique.
    #34353
    En réponse à ours71 (post 30636]Il y a aussi l’huile de « genou de pie » …..un peu sèche mais rare ”
    Le top, c’est l’huile d’ours …. pieddenez
    #34583
    Avec l’oreille tu fais un entonnoir , avec les poils un pinceau pour repeindre ta moto , mais il faut tuer l’ours 71 avant et là très difficil , voir impossible !! MDRLOL MDRLOL
    #34588
    Ouai, ben avec tout ça, j’ai toujours pas ma réponse!!! C’est à dire, qu’est ce que je peux mettre comme graisse sur le tendeur et les paliers??? J’ai fait une petite recherche pour la graisse au bisulfure de molybdène, pas très facile à trouver.
    #34589
    Pour redevenir sérieux , mirages a entièrement raison… mais petite dose car l’huile de ton bas moteur remonte et il ne faut pas boucher la lubrification (ex:joint bleu) :malade .Mais pas de graphite , c’est bon pour les soupapes de moteur « Bernard » doubleV tu remontes avec beaucoup d’huile moteur 10w40 et c’est good
    #34591
    Donc celle que j’ai est bonne!!!! Merci les amis. :clin3D
    #34593
    Enfin j’ai rendu une femme heureuse aujourd’hui :fete1 pukkatimide
    #34594
    bjr; Pour trouver facilement de la graisse au bisulfure de molybdène (MoS2) il suffit de chercher de la graisse « Belleville » au rayon plomberie. C’est la même en bcp moins cher que les prétendues « ultra spéciales tip top »
    #34600
    Erratum mon copain « cbx » la graisse « belleville » est graphitée » bonne pour les compresseurs sans combustion … monoeil
