zeph 750 RALENTI NON TENU + RUPTURE POTS
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 RALENTI NON TENU + RUPTURE POTS
  • #32776
    Salut les loulous ! Je remarque en passant que les smileys ont fait des petits en 2012 !!!!!! cool on va pouvoir faire des posts de 12 pages ! :super Bon.. pour reprendre là ou j’en étais.. CIRCU mardi 31/01 prochain !!!!!!! woooooh ! can’t wait ! Du coup, en attendant je fais tourner mamie toutes les semaines histoire qu’elle se sente bien. Mais hier soir, démarrage starter comme d’hab.. au quart de tour cela dit (il fait moins froid en ce moment), mais même une fois chaude, et donc sans starter, impossible de tenir le ralenti. Obligé de tenir la poignée des gaz pour la garder à 1200tr. .. et quand j’accélère elle y va, mais il y a des pets de rupture dans le pot à gauche… :feu ça l’a jamais fait avant, et je roule pas : juste je la démarre, la laisse chauffer, et fais 200m sur un parking privé pur la faire « rouler ». Avant, une fois chaude, elle tenait bien le ralenti. Je pense à la richesse ? A une prise d’air ? A une mauvaise synchro ? CBX, j’ai lu tes posts sur les carbu. J’ai l’intention de toute manière de faire une synchro avec un depressiometre maison. Mais qu’en pensez vous ? Par quoi commencer ? (ah oui et j’ai aussi une petite fuite d’huile sur une demi-lune du cache-culbu.. mais je pense que ça n’a rien à voir). A vous les studios ! :merci
Affichage de 5 réponses de 46 à 50 (sur un total de 50)
  • #34048
    Merci à tous les deux ! :P C’est clair que nettoyer les cà¢bles reste simple, et comparé au gain apporté, il ne faut pas s’en priver ! (juste le cà¢ble de gaz aller contre lequel on peste systématiquement.. l’enlever se fait bien… mais on se dit déjà que le remettre va être une aventure !) Et oui CBX, la rampe de carbu n’est pas systématiquement responsable. Au mieux, ça ne coûte rien d’essayer de s’occuper des cà¢bles et de l’aspect exterieur de la rampe.. de voir ce qui se passe, avant de l’autopsier. :) C’est clair que la graisse sèche en s’imprégnant de poussières.. En revanche, l’huile devient moins fluide avec le temps, mais ne sèche pas ! Bon pour le sel.. j’ai pris un pulvérisateur à plantes, avec un peu d’eau chaude et de vinaigre (ça décolle la merde). Puis une fois essuyé.. petit coup de WD40 sur toutes les vis apparentes et les joints/caoutchouc qui craignent le froid. Un ptit coup de WD40 sur tout ce qui brille aussi.. ça peut pas faire de mal !
    #34050
    Superbe travail! et comme dirait cbx ça mériterait un tuto ! :ambu
    #34054
    :P Merci zeph63 ! Bon.. comme je peux maintenant me faire une synchro carbu à volonté.. B) Je ferai un ptit tuto la prochaine fois ! (mais quand il fera un peu plus chaud !!!)
    #34059
    Je crois que je vais vraiment mettre à profit cette période de froid pour fabriquer un dépressiomètre. ainsi, lorsque les tutos seront faits, il ne me restera plus qu’à faire une bonne petite synchro pour que la Mamie reparte pour une saison d’enfer!!!! (en fait pour que les deux Mamies soient prêtes!!!!!!) :clin3D
    #34063
    Héhé ! Tout dépend de comment tu le construis !!! .. le robinet coûte cher (11€ environ :( ), et n’est utile que si tu penses faire aussi des « bi » avec… (petit pensée pour mes potes moustachus) Au final, le miens a du me revenir à environ 40€ (avec le robinet inclus)… On doit pouvoir le faire à 25/30€ en minimisant un max les ptits accessoires. Sinon, tu as quand même le carbtune (http://www.carbtune.com/) qui coûte 68€ livré.. et qui est (un peu) plus discret !!!!!! Maintenant, je n’ai pas essayé le carbtune, mais une ptit vidéo ici : http://www.youtube.com/watch?fmt=18&gl=GB&hl=en-GB&v=CYgN2-96Ik0 C’est moins « stable » (comprendre, le niveau oscille pas mal avec le moteur) (avec le modèle maison, pas du tout de tremblement) L’echelle de lecture est plus petite (1mm = environ 10mm sur le modèle maison), et donc le réglage paraît moins précis (?) Mais bon.. faut avouer que c’est pratique ! Alors voilà ! si vous êtes comme moi, que vous aimez bricoler.. avec des tuyaux, des robinets, des brumisateurs, du silicone et du scotch.. avec la fierté d’avoir un outil homemade qui marche du tonnerre… Et qu’en prime vous avez un endroit où stocker le menhir.. GO GO GO ! :D Sinon.. y a carbtune ! pour le double du prix, mais un encombrement moitié moindre.. :whistle: Voilà mon avis… en toute honnêteté… :ange
