Zeph 750 Rampe de ZR7
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 Zeph 750 Rampe de ZR7
  • Ce sujet contient 48 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photololo., le il y a 5 mois.
  • #294550
    Comme certains le savent ici, depuis le mois de Janvier je suis emmer……. ennuyé avec des problèmes de carburation. Je ne reviendrais pas ici sur les nombreux démontages remontage de ma rampe et des remplacements de pièces, toutes ces choses ne me donnant pas satisfaction. Sur les conseils de mon mécano qui a baissé les bras, j’ai donc remplacé la rampe par une rampe de ZR7 qui se monte en lieu et place. ( merci au Zéphyrien qui ma fourni la rampe ). Juste une petite modification avec l’ajout d’une plaquette inox pour fermer le vide laissé par un capteur non nécessaire.
    Le résultat est bleuffant, aucun soucis de ratatouillage, ralenti qui ne tient pas ou qui reste trop haut, régime moteur normal etc etc. J’ai l’impression d’avoir une moto neuve! Bref après 95000 kms ma moto retrouve une deuxième jeunesse.
    Je conseille donc ce remplacement de rampe quand la situation est désespérée.
Affichage de 15 réponses de 31 à 45 (sur un total de 48)
  • #294890
    En réponse à zetienne (post 291190) ”Merci Janot, Tu as le bon Z’≈ìil, juste légèrement enveloppé. Je tà¢cherai de faire ça bien. Merci à André. L’intérieur des carbus, ce sont les pièces d’origines ou les kits de Zépho ?”
    hello Zézé les pièces sont celles du kit à Zepho, Il manque juste les joints de cuves que j’ai mis sur les cuves de la rampe ZR7 sinon le reste des pièces sont quasi neuves sauf les membranes d’origine pour ton info, ma moto qui démarre et ronronne toujours aussi bien à consommé 10,4L sur un total de 202 kms….. soit 5,15L/100kms
    #295104
    Merci André, carbus bien reçus. Ça fait un petit moment, pas eu le temps de le mettre sur le forum, tellement je suis occupé à ne rien faire. Je vous tiens au courant pour la suite.
    #295195
    Si ça peut aider j ai des membranes !
    #295200
    Salut Lolo, merci, si c’est pour moi, je n’ai encore rien vérifié.
    #295202
    En réponse à zetienne (post 291501) ”Salut Lolo, merci, si c’est pour moi, je n’ai encore rien vérifié. ”
    Oui pour toi ou d autres
    #295203
    Les membranes sont d’origine, mais elles sont en bon état selon moi. Dans tous les cas je voudrais bien connaître ce qu’il ne va pas sur cette rampe. Je suspecte que soit c’est le kit à Zepho qui n’était pas bon, soit c’est de l’usure générale. Ce qui est cool, c’est que après presque une année de bricolages divers et variés ma moto avec sa rampe de ZR7 fonctionne comme si elle était neuve … ( ou presque )
    #295205
    Je vais comparer avec la rampe que j’ai déjà en espérant qu’elle soit d’origine. Sinon, j’ai le « manouel d’atelier »; ça devrait y être détaillé.
    #295207
    Dis voir André, ta rampe fonctionnait bien au début où tu as eu cette moto ? Ou la situation c’est elle dégradée progressivement ?
    #295208
    En réponse à Janot78 (post 291508) ”Dis voir André, ta rampe fonctionnait bien au début où tu as eu cette moto ? Ou la situation c’est elle dégradée progressivement ?”
    la rampe fonctionnait bien, la moto avait 43000kms quand je l’ai acheté en 2003. Puis au fil des ans et de perpéties ( comme un mécano bourguignon qui oublie de remonter un puit d’aiguille…..) pas de soucis particuliers … jusqu’à ce que je monte ce kit neuf de pièces et joints il y a plus d’un an … Mais en toute franchise, avec cette rampe de ZR7 c’est une renaissance !!! ‚
    #295209
    Un « mecano « qui oublie un puit d ‘aiguille en remontant un carburateur ‚ c’est pour ma part tout au plus un bricolo du dimanche
    #295210
    En réponse à lezef (post 291510) ”Un « mecano « qui oublie un puit d ‘aiguille en remontant un carburateur ‚ c’est pour ma part tout au plus un bricolo du dimanche”
    pas étonnant selon moi. Quand on démonte une rampe il faut être minitieux patient et prendre son temps. Ne rien mélanger et comme dirait Zepho, un récipient pour chaque piston reperé de 1 à 4 bref, au tarif horaire beaucoup de mécanos font du mauvais travail car il faut aller vite . Un puit d’aiguille ça se perd facilement aussi. La preuve en était qu’il en manquait aussi un dans la rampe de ZR7 …..
    #295212
    Salut Damien, qu’as-tu fait des pièces d’origines ?.
    #295213
    En réponse à zetienne (post 291513) ”Salut Damien, qu’as-tu fait des pièces d’origines ?.”
    poubelle…
    #295218
    Sacrilège, ça ne se jette pas ces bidules là, si tu savais le nombre de pointeaux que je garde.
    #295219
    En réponse à zetienne (post 291519) ”Sacrilège, ça ne se jette pas ces bidules là, si tu savais le nombre de pointeaux que je garde.”
    ha ben désolé grand chef!!! Mais quand tu mets des pièces neuves en remplacement de pièces usées……Bref! Tu collectionnes les pointeaux aiguilles gicleurs etc? et tu en fais quoi? ‚
