Zeph 1100 Panne allumage sur la 11 de Zef59
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 1100 Zeph 1100 Panne allumage sur la 11 de Zef59
  • #294279
Affichage de 15 réponses de 136 à 150 (sur un total de 187)
  • #295040
    Les tensions sont les mêmes sur ces 3 fils Briconaute, à la sortie du CDI et à l’entrée du capteur de dépression. C’est moi qui vais bientôt en faire une si ça continue‚ LOL
    #295041
    Va pas péter une durite ça ferait une panne en +
    #295042
    Si je reprends la poste du capteur d’allumage : ma valeur de résistance est correcte, et j’ai une tension oscillante mais très faible, moteur en rotation. Quelqu’un pourrait-il vérifier cette tension sur sa 11 pour comparer ? En mesurant entre les fils jaune et noir/blanc du connecteur derrière le cache latéral droit, s’il vous plaît ?
    #295043
    Ou péter un cà¢ble‚ Déjà que j’ai fondu un plomb de 30A‚
    #295044
    En réponse à Zef59 (post 291341) ”Les tensions sont les mêmes sur ces 3 fils Briconaute, à la sortie du CDI et à l’entrée du capteur de dépression. C’est moi qui vais bientôt en faire une si ça continue‚ LOL”
    C’est du 12 volts sur les trois ?
    #295046
    Non, environ 0,04v sur le R/W 6,52 sur le Y/R 3,08 sur le W/Y
    #295053
    Ce que je voulais dire c’est que les valeurs sont identiques à la sortie du CDI et à l’entrée du capteur, il n’y a pas de perte.
    #295056
    Il y a un fil dont on n’a pas parlé. C’est le GY qui part du contacteur principal et qui entre dans le CDI . Je serais curieux de connaitre le voltage en entrée de CDI , sans contact d’abord , puis avec le contact mis .
    #295059
    Pense aussi à mesurer la tension des cà¢bles d’accélérateur ‚Si tu as 12V, c’est anormal
    #295061
    Effectivement, on ne doit pas en parler c’est ça ? J’ai 0v avec ou sans contact. Normal ?
    #295062
    C’est un problème d’allumage, pas d’accélération‚ MDR
    #295064
    En réponse à ZephO (post 291360) ”Pense aussi à mesurer la tension des cà¢bles d’accélérateur ‚Si tu as 12V, c’est anormal .‚”
    #295066
    En réponse à Zef59 (post 291362) ”Effectivement, on ne doit pas en parler c’est ça ? J’ai 0v avec ou sans contact. Normal ?”
    Et bim ! super jackpot ! On touche au bout . Tu vas dans ton Niemann , le fil GY devrait être mis sous tension à la mise en contact par la clé . Je pense que le fil est dessoudé de son plot car il ne doit pas être à 0 volt quand le contact est mis Si tu décides de le réparer tu prendras la tension sur le GY après contact . Dis nous si tu répares ou si tu remplaces . On tient le bon bout
    #295067
    Top !!! Merci Briconaute, je regarde à ça tout de suite.
    #295068
    Zef, tu peux citer les messages auxquels tu réponds, stp ? ‚On y gagnerait en clarté
