- Ce sujet contient 7 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 8 mois et 4 semaines.
Bonjour j’ai supprimé la boîte à air et mis des filtres à cornet et refait la rampe des carburateurs bac à ultrasons pointeau aiguilles puits boisseau membrane la moto démarre au starter et s’éteint pas d’accélération pas de ralenti. Gicleurs de ralentir 35 et gicleurs de 105. Je sais pas si faut que je remplace pas des gicleurs plus gros ? Ou si y’a pas un autre problème avec la dépression j’ai déjà remplacé le calculateur de dépression et la vanne de de dépression et nettoyer le soupape de contrôle de dépression sur le carter de culasse. J’avoue que je cale. Un peu d’aide serait bien venu. Merci d’avance.
