Bougies DR8ES vs DR8EA
Forums Technique Maintenance Autres Bougies DR8ES vs DR8EA
  • #289471
    Bonjour à tous , sur le manuel du propiétaire , les bougies préconisées sont des DR8ES manifestement sur ma ZR750 de 1998 , que je viens d’acheter , ce sont des DR8EA que le garage à monté en 2019 , 2000 km parcouru depuis , c’est écrit sur la facture Question : je les change ? je les garde ?
  • #289479
    En réponse à Zéphyr29 (post 285772) ”Bonjour à tous , sur le manuel du propiétaire , les bougies préconisées sont des DR8ES manifestement sur ma ZR750 de 1998 , que je viens d’acheter , ce sont des DR8EA que le garage à monté en 2019 , 2000 km parcouru depuis , c’est écrit sur la facture Question : je les change ? je les garde ? ”
    En faite très peu de différence ,juste une très petite de longueur .Par sécurité je remetterais des DR8ES 20 microns plus courte
    #289480
    C’est pas une histoire anti-parasite ?
    #289483
    On a eu Lolo le plus beau , on va avoir Lolo le Palmer . . . 20 microns . 2 centième de millimètres ! Autant dire que si le piston est à 2 centièmes de millimètre près au point mort haut . Il est temps de relever la culasse . D – àò filetage :12 mm. Clé : 18,0 mm. D – Diam filetage 12mm . Clé 18mm R – Résistance intégrée R – Résistance intégrée 8 – Indice thermique de 2 (Chaud) à 13 . 8 – Indice thermique de 2 (chaud) à 13 . E – Longueur du filetage : 19,0 mm. E – Longueur du filetage : 19.0 mm A – Dessin spécial. S – Dessin standard . Donc , tu peux garder tes bougies
    #289486
    Merci à tous les 3 !!! Apres inspection des 4 bougies ( tant qu’à y etre ! ) ce sont des S montées dessus et ce sont des A qui ont été facturées En conclusion , la moto a les bougies préconisées par le constructeur, et le motard est satisfait !!! ‚V à tous !
    #289508
    Je l’aurai parié! Les S, c’est le modèle discount alors que les A sont hors de prix! Ton garagiste a vu la Heritage et il t’a pris pour Cresus.
    #289519
    Petite remarque ,il faut faire très attention quand vous changez vos bougies NGK ils y a des copies ,ne les achetez pas n importe ou !
    #289521
    @Laurentosaure : Le Crésus , c’est pas moi , c’est le mec qui me l’a vendue !!! @lolo : merci du conseil !!!
