Forums › Technique › Maintenance › Moteur et carburation › Z900RS › Z900RS Petite question entretien
- Ce sujet contient 32 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Jean., le il y a 1 année et 2 mois.
CréateurSujet
17 janvier 2024 à 11h58 #288198
Bonjour à tous, Dans le programme d’entretien il est prévu tousles 12000 km une synchronisation de la dépression injection ainsi que la lubrification du chassis. Quelqu’un a-t-il déjà effectué ces opérations et en quoi consiste-t-elles ? Je suppose que la synchronisation est à faire lorsque le ralenti est instable mais la lubrification du chassis je vois pas. Merci d’avance Pierrot
CréateurSujet
17 janvier 2024 à 12h15 #288199
Lubrification du chà¢ssis, à part graisser les cà¢bles et les rotules, je vois pas. Et la synchro de la dépression d’injection, je vois pas du tout ce que c’est. Ptet une synchro des arrivées d’air ?
17 janvier 2024 à 13h05 #288200C’est la synchro dépression moteur, je crois que c’est la synchro des papillons. Mais le vérifier tous les 12000 km il me semble que c’est inutile, sur mes précédentes motos carbu ou injection je ne l’ai jamais fait si tôt. Donc si quelqu’un l’a déjà fait je serais curieux de savoir à quel kilométrage.
17 janvier 2024 à 14h02 #288202Pour la lubrification du chà¢ssis, c’est tout les points de pivot : les reposes pieds, la colonne de direction, au niveau de l’amortisseur. La synchronisation des papillons comme tu dis, c’est quand le ralenti est instable. Sur ma triumph c’était tout les 20 000kms et cela avait bougé au 40 000.
17 janvier 2024 à 15h03 #288206Cher Pierrot, je t’ai confondu avec notre ami Pierrot 974, et j’ai omis de penser de te demander de remplir ton profil. Cela est nécessaire ainsi qu’une petite présentation pour te faire accueillir dans ce forum. Si tu ne le fais pas dès ta prochaine intervention, ce sujet sera verrouillé A toi de jouer !
17 janvier 2024 à 16h35 #288210Bonjour Zeph, J’ai du me réinscrire suite au bug du site, ma présentation est toujours visible à la date du 15 octobre 23. J’ai également complété le profil. Si c’est pas ok fais le moi savoir. Cordialement Pierrot
17 janvier 2024 à 16h38 #288211Tu as donc dû te réinscrire grà¢ce à une boulette de ma part. Mille excuses ! ‚à l’époque, j’ai fait disparaître d’un coup de baguette magique quelques profils. Peux-tu rouvrir un poste de présentation ?
17 janvier 2024 à 16h45 #288212Ok Zeph pas de problème, je m’y attelle.
17 janvier 2024 à 16h53 #288214Comme Polo pour le chà¢ssis . Je ne l’ai jamais fait en 40000km. Pour la synchro , pareil .
17 janvier 2024 à 17h15 #288217Merci Briconaute et Polo pour vos réponses rapides. Je constate que les échéances des entretiens sont un peu rapprochées comme par exemple le changement de bougies (iridium) à 12000 km. Je penses faire une vidange huile moteur et filtre tout les 6000 km et les bougies, filtre à air et carburant tout les 24000 km, surtout que j’ai une conduite souple et non sportive (l’à¢ge étant là). Pour info je fais les entretiens moi même ce qui est un plaisir en plus de la conduite.
17 janvier 2024 à 18h01 #288224Concernant les bougies iridium , la précau Kawa est due au fait que ces bougies claquent du jour au lendemain sans préavis et que pour les changer il faut déposer réservoir et boite à air , ce qui fait partie de la révision des 12000 . Imagine un client qui sort de cette révision et qui reviens pour un changement de bougie , main d’oeuvre 160 ç . . . C’est un changement préventif . Si tu fais ton entretien toi même et si tu restes pas trop loin de chez toi , tu ne les changes pas , tu attends les 24000 . Sinon …tu prends le risque du changement au bord de la route , même si ces bougies sont plus résistantes que nos anciennes bougies sans iridium .
17 janvier 2024 à 18h20 #288225Tout a fait d’accord avec toi mais figure-toi que j’ai demandé au concessionnaire si il changeait les bougies à 12000 et la réponse a été Non. Au plus tôt à 18000 et encore si conduite coulée et pas de haut régime soutenu 24000 c’est bien. Pour exemple sur la voiture de mon épouse changement à 120000 et sur la mienne 60000. Donc comme tu dis si je ne fais pas un long voyage je ne pense pas changer à 12000. Maintenant j’attends les avis de personne qui aurait changer les bougies bien plus tard que les 12000 pour me rassurer
17 janvier 2024 à 18h57 #288227cette discussion a été menée sur le forum international UK https://www.z900rs.co.uk/index.php?action=login conclusion : il n’y a aucune raison valable pour changer les bougies à 12.000 kms ni même le filtre a air sauf à rouler autour d’une cimenterie tous les 25.000 cela parait très convenable vidange + filtre huile tous les 10.000 10W40 100% synthèse ou 2 ans c’est bien suffisant sauf à avoir une conduite très sportive pensez également aux purges du circuit freinage et liquide de refroissement tous les 3/4 ans après un peu de graissage de temps en temps là où c’est nécessaire la synchro tous les 30/40.000 et les jeux soupapes tous les 50/60.000 bonne route !
19 janvier 2024 à 9h43 #288310Bonjour. Je fais les bougies + filtre à air ( filtre K&N lavable dans la boîte à air d’origine ) tous les 25.000km. La prochaine fois, maintenant que je connais son existence, je changerai aussi le filtre à essence.
Avec le climat chaud et humide de la Réunion, je vidange à l’ancienne, tous les 5000, le filtre à huile à 10.000 km 2 ans pour liquides de frein et refroidissement. Je lubrifie les cà¢bles d’embrayage et d’accélérateur à l’huile fine, au goutte à goutte, jusqu’à ce que ça coule propre en bas du cà¢ble. ‚ Et le pilote tous les soirs à l’aide d’une préparation anisée …..
19 janvier 2024 à 10h45 #288316En réponse à pierrot974 (post 284611) ”Bonjour. Je fais les bougies + filtre à air ( filtre K&N lavable dans la boîte à air d’origine ) tous les 25.000km. La prochaine fois, maintenant que je connais son existence, je changerai aussi le filtre à essence.
Nous les zoreilles nous n avons pas bien compris la dernière phrase
19 janvier 2024 à 12h11 #288327En réponse à pierrot974 (post 284611) ”Bonjour. Je fais les bougies + filtre à air ( filtre K&N lavable dans la boîte à air d’origine ) tous les 25.000km. La prochaine fois, maintenant que je connais son existence, je changerai aussi le filtre à essence.
Pour l’huile, si tu mets l’huile préconisé par kawa donc de la synthèse ; tu peux faire 10~12000 kms mais vidange 1 fois par an. Sinon l’additif moteur mecacyl permet le rejet de l’humidité dans l’huile et assure une meilleure lubrification à froid. Utilisé sur ma triumph 955i, elle avait 53000kms et tourné comme une horloge sans consommé de l’huile.
