Pièces compatibles avec les Zéphyr
Forums Technique Maintenance Autres Pièces compatibles avec les Zéphyr
  • #286332
    Bonjour, n’ayant pas trouvé un sujet identique sur le forum ou du moins pas centralisé sur un seul sujet. Je voudrais lancer le sujet « Pièces compatibles » pour ceux qui comme moi galèrent à trouver des pièces pour ma zéphyr ou qui tombent sur un mécano qui n’a pas envie de chercher. Je commence donc par cette info : Jauge essence ZRX 1100 2000-2000 se monte sur le Zéphyr 1100. Si vous avez d’autres infos du genre peut être pourrions nous les centraliser ici ou ailleurs je laisse les admin du site faire une autre proposition. Par exemple je cherche un maitre cylindre de frein avant. Zéphyrément ‚LeGlaude
Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 44)
  • #286418
    Parceque une Héritage c’est quoi ????? A part une 750 Zéphyr !!!! Donc oui, beaucoup de pièces sont compatibles (ça peut remplir le tableau rapidement !!!! )
    #286419
    Was Le bon Coin bei euch ist, ist Kleinanzeigen.de in Deutschland. Dort gibt es einige Teile fàºr eine 1100 zu kaufen. Den Versand biete ich gegebenfalls àºber mich an. So viel mir bekannt ist, passen viele Teile der ZR7, wenn nicht sogar alles, auf einer Zephyr 750. Es gibt Forumsmitglieder, die den ganzen Motor getauscht, Gabel und Exsaus sowieso…. Ce que Le bon Coin est chez vous, Kleinanzeigen.de l’est en Allemagne. On peut y acheter quelques pièces pour une 1100. Le cas échéant, je propose l’envoi par mon intermédiaire. D’après ce que je sais, beaucoup de pièces de la ZR7, si ce n’est toutes, conviennent à une Zephyr 750. Il y a des membres du forum qui ont changé tout le moteur, la fourche et l’exsaus de toute façon….
    #286421
    Malle a raison, la plupart des pièce sont interchangeables sur le 750, sauf l’allumage (qui demande une adaptation, le faisceau électrique (à cause de l’allumage en particulier) et le chassis Malle hat Recht, die meisten Teile sind bei der 750 austauschbar, bis auf die Zàºndung (die angepasst werden muss), den Kabelbaum (vor allem wegen der Zàºndung) und das Fahrwerk
    #286424
    Hello, le but de ce post et de ce tableau est de proposer un endroit où connaître les pièces d’autres motos qui peuvent se monter. Je ne vais pas faire une conversation de comptoir pour savoir qui à raison ou tord ça ne m’intéresse pas. Donc je reprends l’idée pour ceux qui n’ont pas compris, je me propose de compiler avec VOTRE EXPERIENCE les pièces compatibles pour nos Zéphyr dans un tableau. Si ça n’intéresse personne on oubli si certains sont intéressés qui me fasse part de leur expérience et de leur idée pour améliorer le tableau. Le reste c’est un autre post. Si je comprends bien on oubli l’héritage perso je ne connais pas. Bien cordialement LeGlaude.
    #286426
    Il y a des pièces d’héritage spécifiques par rapport à la 750 normale . Le méconnaître, ca peut être avoir sept chevaux de moins , un circuit électrique non adéquat , des carbus sans chauffage de cuve , des jantes abaton au lieu de celles a rayons , etc , etc …
    #286427
    En réponse à LeGlaude (post 282725) ”Hello, le but de ce post et de ce tableau est de proposer un endroit où connaître les pièces d’autres motos qui peuvent se monter. Je ne vais pas faire une conversation de comptoir pour savoir qui à raison ou tord ça ne m’intéresse pas. Donc je reprends l’idée pour ceux qui n’ont pas compris, je me propose de compiler avec VOTRE EXPERIENCE les pièces compatibles pour nos Zéphyr dans un tableau. Si ça n’intéresse personne on oubli si certains sont intéressés qui me fasse part de leur expérience et de leur idée pour améliorer le tableau. Le reste c’est un autre post. Si je comprends bien on oubli l’héritage perso je ne connais pas. Bien cordialement LeGlaude.”
    Pour enrichir ta culture zephyrienne le glaude , une zephyr heritage
    #286432
    En réponse à briconaute (post 282727) ”Il y a des pièces d’héritage spécifiques par rapport à la 750 normale . Le méconnaître, ca peut être avoir sept chevaux de moins , un circuit électrique non adéquat , des carbus sans chauffage de cuve , des jantes abaton au lieu de celles a rayons , etc , etc …”
    Complètement d’accord, mais 95% des pièces sont les mêmes ….
    #286433
    C’est la raison pour laquelle j’avais pensé qu’un tableau indiquant les incompatibilités pouvait être intéressant.
    #286435
    En réponse à Olivier95 (post 282719) ”Parceque une Héritage c’est quoi ????? A part une 750 Zéphyr !!!! Donc oui, beaucoup de pièces sont compatibles (ça peut remplir le tableau rapidement !!!! )‚”
    C’est une 750 zéphyr,avec quelques différences, sinon, ce ne serait pas une Héritage. On a eu souvent des questions pour savoir si des pièces étaient interchangeables, ma question n’est pas forcément dénuée d’intérêt.
    #286437
    En réponse à ZephO (post 282734) ” En réponse à briconaute (post 282727) ”Il y a des pièces d’héritage spécifiques par rapport à la 750 normale . Le méconnaître, ca peut être avoir sept chevaux de moins , un circuit électrique non adéquat , des carbus sans chauffage de cuve , des jantes abaton au lieu de celles a rayons , etc , etc …”
    C’est la raison pour laquelle j’avais pensé qu’un tableau indiquant les incompatibilités pouvait être intéressant. ”[/i]
    La oui !!!! C’est pour cela que je disais que les pièces compatibles allaient vite remplir le tableau. @Glaude, ton idée est excellente mais faut pas travailler pour rien
    #286488
    Attention le mieux est l’ennemi du bien, ne pas non plus décourager Le Glaude,
    #286493
    2 pièces essentielles hautement compatibles pour tout type de Zéphyrien(ne)s. Seules pièces que l’ont peut utiliser (avec modération) indifféremment sur nos 4 modèles 1100 / 900 / 750 / 550 !!! la Licorne de Zézé et Momone et les mogettes d’André.
    #286496
    En réponse à beurklesharicots (post 282794) ”2 pièces essentielles hautement compatibles pour tout type de Zéphyrien(ne)s. Seules pièces que l’ont peut utiliser (avec modération) indifféremment sur nos 4 modèles 1100 / 900 / 750 / 550 !!! la Licorne de Zézé et Momone et les mogettes d’André.”
    Sauf que les mogettes c’est sans modération!!!! y’a pas de risques graves de se faire mal comme avec un abus de Black…! juste quelques petites bouffées odorifiques qui remplissent de joie les Zephyriens et Zephyriennes en goguette….!
    #286498
    Est-ce que dans ton tableau, il est possible de mentionner la compatibilté des amortisseurs d’une 550, d’une 750 et d’une 1100 ? ‚De mémoire, 750 et 1100, c’est bon, mais 550, je ne sais plus
    #286579
    Hello, oui. Il suffit de me dire telle pièce de telle moto peut être remplacée par telle pièce de telle moto. Ou telle pièce de telle moto remplace telle pièce de telle moto. Le mettre dans le tableau j’en fais mon affaire. Zéphyrément LeGlaude
