Nouveau pensionnaire
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Autres motos Nouveau pensionnaire
  • #281973
    Un petit nouveau qui va se faire réviser.Son réparateur habituel ne veut plus s’en occuper.La moto démarre bien au starter puis ratatouille à l’accélération, ne prend pas ses tours.Retour au bercail.Première constatation, le robinet ON/OFF fuit sur OFF.Dépose du siège et réservoir, c’est tout sale là-dessous. Dépose des carbus, très facile, si toutes les bécanes étaient faites comme ça. Bizarre, les photos sont dans le désordre, je laisse comme ça. à demain.
Affichage de 15 réponses de 31 à 45 (sur un total de 46)
  • #282445
    Merci Lolo, j’ai commandé un kit réfection maitre cylindre, j’en ai reçu deux. Reçu le filtre à air. Remonté avec les carbus mis sa perf, elle a craqué au bout de vingt secondes, le temps que le circuit se fasse. Elle tourne impeccable, ralenti à 1100 tours, synchro à fignoler, y’a plus qu’à remonter la carrosserie. J’ai vidangé le circuit de flotte, fait tourner avec de l’eau distillée plus un produit de nettoyage Bardahl. J’attends demain qu’elle refroidisse, re-vidange, rinçage à l’eau claire puis antigel. La gueule de la flotte: Un petit défaut de « dixque » AR. Fendu à plusieurs endroits. C’est chouette quand il pleut, je peux bosser tranquille au garage.
    #282446
    Bon boulot ,je pense que le disque est mort
    #282454
    Il paraît que c’est fréquent sur les Tom, une maladie chronique
    #283784
    Un petit retour sur la Tomcat. Au début, il était prévu de ne refaire que la carburation, et la faire tourner correctement. J’ai commandé: – 4 kits carbu, joints, sièges, pointeaux et vis de richesse. (c’est d’office quand je révise une rampe) – Ebay, un filtre à essence d’origine. – Filtre à air. – Filtre à huile, kit joints maitre cylindre d’embrayage. -Quatre litres huile Motul 10/40 semi-synthèse – Joints pompe à eau. – Kit joint robinet. – Un disque non fendu d’occasion. – Kit roulements de roues AV, AR. – Kit réfection des trois étriers de frein. – Une bombe de peinture spéciale étriers. – Une bombe nettoyant frein. – Liquide de frein Dot 4. – Nettoyant radiateur. – Liquide de refroidissement, 4 litres. De l’huile de coude à Momone pour nettoyage des roues. Je l’ai essayé un peu, c’est assez violent comme moulin et la tenue de route un vrai rail. Elle est chez elle depuis hier. J’espère que le gus va en prendre soin maintenant.
    #283785
    Beau travail Etienne
    #283790
    Félicitations zézé, j’espère que la personne c’est rendu compte du boulot phénoménal que tu as réalisé.
    #283794
    Bravo mon Zézé ,superbe boulot pour une machine qui en vaut la peine
    #283795
    Et une moto de sauvée, une ! ….de plus Bravo Momone, transmets mes féloches à Zézé qui t’a bien aidée
    #283797
    Splendide ! Ce n’est pas de l’or que tu as dans les mains, pas assez précieux, c’est du bonheur pur. Je trouve ça enthousiasmant.
    #283800
    Bravo Zézé, tu fais parti des meilleurstout comme Momone dans la catégorie astiquage de jantes
    #283802
    Bravo àâtienne pour la technique Bravo Momone pour l’esthétique Bravo à l’équipe de choc pour cette nouvelle remise sur le bitume . Et si tu attaquais ta treize cent maintenant ?
    #283805
    Brico a raison, la 1300 ! Perso, pour me motiver, je me paie 10ç de l’heure Apres une restauration, ça me fait un petit capital pour me rembourser des frais de celle-ci. Ainsi, j’ai l’impression de rentrer dans mes frais
    #283806
    Pas bête ta suggestion Zépho ! Dans mon cas, ça me couterait une fortune, c’est que je ne suis pas très rapide. La treize, elle est chez mon gamin dans les Vosges. J’ai une chaudière à remplacer. Je range mon bordel, et je m’y attèle début septembre. Poussez pas, y’a pas l’feu. Il me reste une cinquantaine d’années pour la faire.
    #283807
    Faudrait ouvrir un sujet sur les modes de chauffage avec cette transition énergétique, ta chaudière c’était une fuel ? Tu la remplace par quoi?
    #283808
    Par une fuel.
