Nouveau pensionnaire
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Autres motos Nouveau pensionnaire
  • #281973
    Un petit nouveau qui va se faire réviser.Son réparateur habituel ne veut plus s’en occuper.La moto démarre bien au starter puis ratatouille à l’accélération, ne prend pas ses tours.Retour au bercail.Première constatation, le robinet ON/OFF fuit sur OFF.Dépose du siège et réservoir, c’est tout sale là-dessous. Dépose des carbus, très facile, si toutes les bécanes étaient faites comme ça. Bizarre, les photos sont dans le désordre, je laisse comme ça. à demain.
Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 46)
  • #282036
    Bon pas reçu les pièces. En attendant : Quel est l’abrutit qui a serré le couvercle ? Une fois ouvert. Maître cylindre d’embrayage. L’autre était un peu plus propre. Quikcès qui est contre le contrôle technique ?.
    #282039
    Pourtant c’est pas difficile et ça coûte pas chère de le faire soi-même.
    #282048
    #282053
    Elle a manqué d’amour cette petite !!! C’est plus une révision qu’il faut que tu fasses, c’est une restauration mécanique complète (si l’avant est comme cela, j’ose pas imaginer celui de l’arriere). Pour le CT, pas sur qu’il regarde ça……
    #282054
    Là ce n’est plus un problème de CT mais de sécurité , peut être que le CT mettra en lumière les défauts comme pour les voitures et il permettra d’agir avant l’accident. pour mes voitures je mets rarement le nez dedans à part vidange et plaquettes, grà¢ce au CT j’agis et garde mes voitures longtemps.. Au boulot zeze
    #282055
    @Olivier, je vais remonter ce que j’ai commandé et prévenir Franck, (c’est son prénom) que l’on se mette d’accord sur ce qu’il faut faire, car rien qu’en pièces ça va douiller. Son mécano a dû voir le boulot à faire d’où son refus. Sur ces bécan
    #282059
    Sans oublier la faiblesse de la 3 eme bielle
    #282060
    Bin quoi Zézƒó, tu vas pas te laisser faire par une toute petite vis ? Je le dis souvent, il faut desserrer et resserrer modérément les couvercles de liquides au moins chaque année Perso, j’en profite pour vérifier le taux d’humidité du liquide, et si besoin, je remplace.
    #282061
    @Lezef, oui, je connais le problème. @Zolive, je n’ai pas fait de photo, mais le testeur de liquide est monté tellement haut que si j’avais insisté, il explosait. Chez moi, je remplace d’office tous les deux ans. J’ai tapé tellement fort qu’il a explo
    #282062
    J’avais pas vu les photos du liquide. Ça débrayait encore ?
    #282064
    @Zolive, figure-toi que oui.
    #282151
    Une cht’it suite. J’ai reçu les kits carbus hier, mais j’avais pris congés. Aujourd’hui remontage des pièces. Bon, les carbus sont finis, plus qu’à attendre que monsieur revienne du Portugal pour la suite des événements. La photo demain, je continue ma sieste.
    #282152
    J ai des couvercles d avance de 750 et de 1100 si tu en as besoin et si c est les mêmes
    #282157
    @Lolo, tu parles de quels couvercles ?. Les carbus sont remontés, mais pas sur la moto. Photos plus tard. J’ai BBC‚
    #282162
    Réservoir maître cylindre
