Nouveau pensionnaire
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Autres motos Nouveau pensionnaire
  • #281973
    Un petit nouveau qui va se faire réviser.Son réparateur habituel ne veut plus s’en occuper.La moto démarre bien au starter puis ratatouille à l’accélération, ne prend pas ses tours.Retour au bercail.Première constatation, le robinet ON/OFF fuit sur OFF.Dépose du siège et réservoir, c’est tout sale là-dessous. Dépose des carbus, très facile, si toutes les bécanes étaient faites comme ça. Bizarre, les photos sont dans le désordre, je laisse comme ça. à demain.
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 46)
  • #281979
    ‚Elle a l’air bien au niveau cosmétique. Elle a encore sa roue de 16″ à l’avant et 18″ à l’arrière ?
    #281988
    J adore bien surAslel( Franck ) avait la même ,super machine
    #281990
    La chainon manquant entre la moto rapide et le scooter … Bon, je dis ça car il y a beaucoup de plastiques, et que c’est pas mon truc, mais yu as trouvé un bel os à ronger Tu l’as acquerisisationnée ou elle est juste à l’hôtel ?
    #281992
    Avec la Tomcat, c’est une nouvelle air qui commence. La chasse à la puissance et le fameux Ram Air. Deux ans après sort la ZZR. Moto journal avait fait la course entre le TGV et la ZZR1100.
    #281995
    En réponse à Polo59619 (post 278293) ”Avec la Tomcat, c’est une nouvelle air qui commence. La chasse à la puissance et le fameux Ram Air. Deux ans après sort la ZZR. Moto journal avait fait la course entre le TGV et la ZZR1100.”
    Petite rectif ,c est la GPz 900 R qui a défié le TGV en 1984 et a gagné ‚
    #281998
    Tout a fait Lolo, j’en parlais ce midi justement en rapport avec Top Gun. @ Zétienne, joli bébé que tu as trouvé là, fais gaffe ça pousse fort ce truc là !!!!
    #282004
    Bin, ce n’est pas ma tasse de thé, je n’aime pas les bracelets. Elle est à l’hôtel, je vais faire comme le proprio. Il l’a eu pour le prix des réparations. Je lui fais une note salée, ne voulant pas payer, je la garde. J’attends les pièces carbus, le filtre à air, les joints robinet, filtre à huile et liquide de refroidissement. Il y en a pour deux cents euros. La main d’≈ìuvre, je ne sais pas, c’est le copain de la cousine à Momone.
    #282010
    En réponse à Olivier95 (post 278299) ”Tout a fait Lolo, j’en parlais ce midi justement en rapport avec Top Gun. @ Zétienne, joli bébé que tu as trouvé là, fais gaffe ça pousse fort ce truc là !!!!”
    Sur la photo c était la mienne ,une 85
    #282011
    Je m’en doutais par rapport à ton avatar !!
    #282012
    Aujourd’hui, pas grand-chose, vidange du liquide de refroidissement, il avait de l’huile moteur dedans et couleur brune comme ci-dessus. Demain purge des freins, normalement, je reçois les pièces carbus. Chez Motokisten , rupture de kit pointeaux, ils me mettent une autre marque, japonaise aussi, un peu plus chère, même qualité que Keister sans changer ma facture. Quand je vous dis qu’ils sont sérieux dans cette boutique. Bon bin à demain. Bonne nuit les petits !.
    #282017
    De l huile moteur dans le liquide de refroidissement, ça sent le joint de culasse ça, non ?????
    #282020
    Bonjour Olivier‚Ø! Je ne crois pas, j’ai ça sur la Z1300, c’est un joint qui se trouve en principe derrière la pompe à eau, il sépare le côté flotte du côté huile. Quand c’est joint de culasse, en général, ça fait des bulles dans le radiateur et la flotte a une odeur de café au lait. Ce n’est pas le cas ici. J’espère que j’ai bon. Je verrai au démarrage en la faisant tourner avec du produit nettoyant radiateur. Je me renseigne sur la pompe, on verra bien.
    #282022
    Ah …. Je me demandais …. Momonne qui chuchotait aux oreilles les plus indiscrètes son envie de changer de moto…. C’était donc ça … Sacrée Momonne, sûr que tu vas enfumer du Zézé au ptit déj avec ce missile….
    #282029
    En effet Zézé, je connais cette panne. ‚
    #282030
    @Feelooz, là-dessus, je suis tranquille, Momone ne touche pas les pieds par terre. Savez-vous que le proprio met la centrale en étant debout, la moto entre les jambes ?. @ROUTman, tu peux développer, facile ou non ? Pour le joint de pompe ?
