Suintement d’huile sur le cache arbre à cames
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Suintement d’huile sur le cache arbre à cames
  • #281904
    Salut à tous, je voudrais savoir si vous avez rencontré déjà se problème de suintement d’huile sur la partie haut moteur, par les 4 petits trou situé sous les caches culbuteurs je crois ! J’avais déjà se problème avec ma moto en 95! Savez vous pourquoi et si on peut y remédier? ‚D’avance merci
  • #283857
    Si tu as mis de la pà¢te à joint autour des orifices des demie lunes , l’huile ne peut couler par ces vis.
    #283888
    Sur la photo au dessus, ça lubrifi rien à par mon pantalon ! C’est le pas de vis de fixation du couvre culasse
    #283889
    L’huile ne coule pas par le joint, la tout va bien ! C’est par le trou de fixation de la vis de cache culbu
    #283891
    Ta question était, est il normal d’avoir de l’huile, oui car les paliers des AAC et AAC sont lubrifiés via des trous prévus à cet effet. et si tu mets bien de la pà¢te à joint noire prévue aux hydrocarbures autour du trou des demie lunes , l’huile ne peut passer .
    #283915
    Alors, je sais pas comment expliquer ! Les 4 trous au extrémité traversent, ils servent à fixer la cache supérieur, donc aucune circulation de se côté à par sur mon pantalon. J’ai suivi les commentaires que j’ai trouvé sur la page et fais 300km hier avec mon panier et mon pantalon était pour une fois sec ! J’ai mis tu Téflon sur la vis et au bout de la pà¢te à joint et j’ai visé ! Merci pour toutes vos réponses.
    #283922
    Si ça refuite, tu mettras du frein filet étanche sur ton pas de vis, après avoir bien dégraissé
