Carter gauche abimé
Forums Technique Maintenance Partie cycle Carter gauche abimé
  • #281412
    Salut à toutes et à tous en rentrant du rasso et lors d’un arrêt pour ravitaillage essence en béquillant la latérale au dessus d’un caniveau d’évacuation, la moto s’est couché sur moi! Résultat poignée embrayage à changer et carter gauche abîmé! j’ai déjà commandé la poignée mais pour le carter je m’interroge sur la solution à adopter pour reprendre les dégà¢ts. j’en appelle à vos conseils toujours bien éclairés ! Merci par avance ‚ ‚
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 70)
  • #281413
    Ah bouse ! Je ne demande pas si c’était avant ou après le pousse-café, hein, pas la peine, on a un début de réponse. Je crois que Flam et toi avez un sujet commun
    #281414
    Je crois avoir vu passer des pare carters qui viendraient habilement dissimuler tout ça et surtout protéger d’hypothétiques nouvelles bouses comme diraient certains.
    #281418
    Mince c’est couillon ça !! Bon je t’ai envoyé un MP comme à Flam pour des pare carters qui font cache misère en même temps à prix raisonnable.
    #281420
    Merci Olivier ! Cacher le truc pourquoi pas mais je préférerais réparer ….! Et retrouver un carter d’origine quite le changer…. après réparation mettre une vraie protection :OUI ‚
    #281422
    Ah bah oui si tu veux, il faut démonter le carter, le poncer au 320, voir la profondeur des impacts, si profond les boucher avec un mastic carrosserie, re poncage, après et peinture noir mat.
    #281424
    En réponse à Olivier95 (post 277723) ”Ah bah oui si tu veux, il faut démonter le carter, le poncer au 320, voir la profondeur des impacts, si profond les boucher avec un mastic carrosserie, re poncage, après et peinture noir mat.”
    Oui c’est bien ce que j’imaginais ! démontage ponçage peinture … je le ferais faire car je n’ai aucune compétence pour cela! ‚question: si démontage carter, vidange huile ? Remplacement joint?
    #281429
    Juste remplacement du joint, c’est le carter d’alternateur il n’y a pas d’huile ici heureusement.
    #281430
    Ces impacts ne sont pas grand chose Achète une protection et un carter neuf, et garde le carter abimé au cas où, pour toi ou un zéphyrien dans le besoin Changer le joint, oui, c’est obligatoire, et vidanger l’huile, c’est une évidence, à moins que ce carter ne soit qu’un cache sans huile derrière Sinon, on peut aussi pencher la moto côté droit, mais perso, je n’assume pas la responsabilité d’un réservoir cabossé en cas de chute Au pire, si tu ne veux pas changer l’huile, tu vidanges et tu remets l’huile. Et n’oublies pas que c’est beaucoup mieux de bricoler une moto qui n’est pas sur sa latérale L’achat d’un sabot et d’une béquille d’atelier, outre le fait qu’ils facilitent la vie au quotidien, est une bonne chose pour la bricole ‚A moins que tu aies une béquille centrale …
    #281433
    En réponse à Zephyrette (post 277715) ”Je crois avoir vu passer des pare carters qui viendraient habilement dissimuler tout ça et surtout protéger d’hypothétiques nouvelles bouses comme diraient certains.”
    Tout à fait, chez nos amis chinois et ça bien protégé. J’avais demandé au concessionnaire s’il fallait changer le joint ou vidanger ; non pas de soucis.
    #281437
    Malgré ce que j’ai lu plus haut, je confirme qu’il n’y a pas d’huile dans le carter d’alternateur, par contre il faut débrancher le plip avec les 3 fils pour pouvoir l’enlever (j’avais oublié de le préciser).
    #281438
    En réponse à Olivier95 (post 277738) ”Malgré ce que j’ai lu plus haut, je confirme qu’il n’y a pas d’huile dans le carter d’alternateur, par contre il faut débrancher le plip avec les 3 fils pour pouvoir l’enlever (j’avais oublié de le préciser).”
    T’ain, c’était l’occase d’apprendre à André à faire une vidange … c’est loupé
    #281450
    Aïe la tuile ! Pas mieux que les copains … un neuf serait idéal, mais à quel prix ? … C’aurait été à droite, j’aurais pu te proposer un carter nickel .. Pour la prochaine fois ! (elle est déplacée, j’en conviens, je m’auto flagelle pendant 8 jours …)
    #281454
    Mince désolé pour toi André. ‚
    #281457
    Je pense qu’un ponçage à l’eau avec un abrasif fin pour éliminer les imperfection, et la pose d’une peinture noire satinée haute température devrait faire l’affaire. C’est pas méchant;, simple question d’esthétique……..‚LMD16
    #281459
    Peinture bombe pour si peut……Casto et autre…..Plusieurs voiles, ^c’est mieux qu’une surcharge exposant aux coulures et tout est à refaire…………LMD16 ‚
