zeph 750 Capteur pression d huile?
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 Capteur pression d huile?
  • #279270
    Moteur remplacé…tout est en ordre sauf que mon compteur koso rond de type DL 03SR m indique que la pression d huile est pas bonne..donc soit c est vrai(je doute)..soit j ai un capteur (a trouver qq part),soit j ai une mauvaise masse.En parallèle mon phare ne s est allumé qu au bout de 2 mn de moteur en marche…j avais juste la veilleuse..soucis de charge?de masse ..? ‚merci pour vos conseils..
Affichage d’31 réponse (sur un total de 31)
  • #279447
    Soit de 2.8bars .. Ca fait une bonne pression ca punaise !!! Merci a toi…a vous tous
