Refaire le filet bougie
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Refaire le filet bougie
  • #277050
    Bonjour En retapant une zéphyr 1100 reprise dernièrement je me rends compte en changeant les bougies , que pour la 5 (il y en a 8 sur la 1100) le filet de la culasse semble foiré ! Je ne sais donc pas revisser la nouvelle bougie. La 5 est évidemment difficile d’accès mais j’ai pu enlever l’ancienne normalement je crois. Voilà je vais vérifier avec une mini caméra , mais si il est foiré , y a t il une réparation possible ? Quelqu’un a t il déjà eu le cas? Merci
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 30)
  • #277052
    Quel taraud et quel filet pour le trou de bougie de la 1100 ?
    #277054
    Je ne sais pas si c’est adapté, mais un sujet du forum traitant de filets rapportés peut t’être utile A voir si quelqu’un a déjà eu le cas et comment il a été résolu…
    #277059
    Il me faudrait juste retarauder les premiers pas , ça à l’air ok en dessous; mais quel taraud faut il et quel pas c’est le filet?Il me faudrait juste retarauder les premiers pas , ça à l’air ok en dessous; mais quel taraud faut il et quel pas c’est le filet?
    #277063
    il existe des kit de réparation, il va te falloir déculasser pour retarauder
    #277064
    Le filetage c est du M 10 x100
    #277074
    Hey salut, j’en parle dans mon post de 11 ici Je ne vais plus trop sur le forum mais je veux bien me connecter plus régulièrement pour t’aider si tu veux
    #277083
    Merci Jeazac j’ai regardé j’ai exactement le même souci, mais je ne trouve pas l’outil , le site ne répond plus. Je voudrais bien le faire sans déculasser. M10x100 le pas du filet est il le même?
    #277084
    Effectivement, même chez le fabricant, l’outil n’est pas référencé… Aucun autre équivalent trouvé…
    #277097
    Je t’envoie le mien si je le retrouve dans tout mon bor…zar, je regarde ce soir
    #277098
    Ce serait super gentil , j’osais pas demander ; Je renvoie dès que c’est fait évidemment; merciiiiiii
    #277108
    Oh oh oh, 18 secondes à peine pour le retrouver, je ne sais même pas comment c’est possible Je t’ai envoyé un mail pour que tu me donnes ton adresse en retour. Sinon, depuis son « opération » et presque 10000 km de plus, la 11 ne m’a jamais fait défaut, c’est le bon outil, j’avais vérifié les pas, diamètre etc.
    #277109
    Ben vous voyez bien que ce forum est le meilleur des forums moto! Hein!!
    #277112
    Et encore mieux si popollechat est pressé, je peux faire l’intermédiaire entre la France et la Belgique ; comme ça il gagne une semaine au niveau de la livraison
    #277122
    Merci Polo59619 mais il y a changement ; j’ai expliqué à Jeazac de ne pas envoyer de suite car un ami à qui j’en ai parlé a l’outil , enfin je crois que c’est le bon ; on le trouve encore je pense ici ; comment vérifie t on le pas? https://public.snapon.com/a_prodannouncements_us/sphr234.pdf ref SPHR2 Blue point http://allworldautomotive.com/auto_parts_for_sale_manufacturer_us_general_purpose_tools_ots12555-6.html
    #277123
    Pour connaître le pas tu peux le controler avec une jauge de filetage quand tu aura l outil en main
