Z900RS Remplacement LDR
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Z900RS Z900RS Remplacement LDR
  • #276546
    Bonjour à tous, Je souhaite remplacer mon liquide de refroidissement sur ma 900 RS de 2018.Pouvez vous me dire s’il existe un bouchon de purge sur le bloc moteur, ou comment vidanger l’intégralité du circuit et éviter un reliquat d’ancien LDR ; Une marque de LDR bien précise ou bien du standard ?.Merci d’avance
  • #276554
    La vidange du circuit se trouve coté sélecteur en arriére de la durite qui joint le radiateur au bas moteur ( tête exagonale de huit , je crois ) . Le vase d’expansion se trouve sous le réservoire à la verticale de ce bouchon de vidange . Il faut bien sûr ouvrir le bouchon du radiateur et du vase d’expansion pour faciliter l’écoulement .
    #276558
    Merci Briconaute, je vais regarder cela rapidement.
    #276585
    Souvent, il y a une vis de purge de liquide au plus bas du circuit, sur une durite ou sur un carter Mais n’y a t-il pas comme sur certains moteur une vis de purge d’air à ouvrir au remplissage de liquide ?
    #276586
    Le point haut du circuit ,c’est le bouchon du radiateur . Il suffit de remettre en route , bouchon ouvert pour que le circuit se purge . Ne pas oublier de refermer une fois le niveau fait
    #276900
    Bonjour. Il y a aussi une vis de vidange du bloc cylindres à l’avant gauche, sous le coude d’échappement.
