Robinet qui suinte
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Robinet qui suinte
  • #275539
    Salut, j’ai des soucis avec mon robinet d’essence depuis pas mal de temps, il suintait machine à l’arrêt quand il était sur la position on. En position réserve aucune fuite, donc comme je suis un peu laxiste parfois, je laissais toujours la moto sur réserve et je me fiais plusde la jauge et du compteur journalier pour savoir où j’en étais de mon autonomie. Je me suis quand même décidé à mettre un jeu de joints neufs , mais le résultat n’est pas probant car ça suinte toujours un peu , et maintenant mêmeen position réserve. Ce n’est pas de la grosse fuite mais c’est toujours humide. Pour le coup c’est moi qui sèche…….
  • #275540
    Salut Kosak, si tu lis les derniers échanges de la restauration chez Bop, tu devrais avoir quelques pistes. Quand tu dis les joints, la membrane est dans le lot ?
    #275541
    Salut zéphyrette, oui j’ai pris le kit complet, j’ai l’impression que ça suinte sur le devant au niveau du selecteur, on -pri- res mais c’est difficile à déterminer sachant que la fuite est légère
    #275543
    En réponse à kosak (post 271842) ”Salut zéphyrette, oui j’ai pris le kit complet, j’ai l’impression que ça suinte sur le devant au niveau du selecteur, on -pri- res mais c’est difficile à déterminer sachant que la fuite est légère”
    Avec un briquet c’est facile à trouver
    #275546
    ‚ t’as le robinet qui suinte, étonnant venant de la part d’un mec qui n’est plus étanche
    #275547
    De mémoire il y a un joint torique enserré dans une gorge . Redépose le et nettoie cette gorge avec une petite pointe acérée sans griffer l’alu. Ça devrait aller mieux. D’ailleurs n’y aurait il pas non plus une rondelle ressort, auquel cas il faudrait voir si elle n’est pas trop applatie . Ça demande confirmation et d’où je suis , ce n’est pas simple à vérifier
    #275551
    Bien d’accord avec Brico, la seule possibilité de fuite par le bouton du robinet, c’est un défaut d’étanchéité au niveau de la petite gorge et de son joint torique. Pour compléter, le petit ressort à lames sert uniquement à freiner la rotation du bouton de sélection. Mais il est possible aussi qu’un robinet suinte d’un autre endroit. Au remontage d’un robinet il faut être hyper soigneux, la moindre poussière pouvant générer une fuite ou un suintement
    #275553
    En réponse à ZephO (post 271852) ”Bien d’accord avec Brico, la seule possibilité de fuite par le bouton du robinet, c’est un défaut d’étanchéité au niveau de la petite gorge et de son joint torique. Pour compléter, le petit ressort à lames sert uniquement à freiner la rotation du bouton de sélection. Mais il est possible aussi qu’un robinet suinte d’un autre endroit. Au remontage d’un robinet il faut être hyper soigneux, la moindre poussière pouvant générer une fuite ou un suintement”
    Je confirme et je précise que j’ai eu le même soucis de fuîtes sur le robinet que toi àâric. J’ai solutionné le pb du bouton qui fuit en nettoyant minutieusement et en y mettant un coup de WD 40 sur le joint torique. Au niveau du joint de réservoir, effectivement il faut être hyper soigneux et bien nettoyer la portée sur le réservoir . De plus, j’avais initialement mis un kit ( chinoiserie ) et ce joint n’était pas étanche même neuf….! ( kit ou robinet Kawa impératif !!!)
    #275586
    Merci pour vos retours, mentions spéciales pour Olive et ratatouillot qui m’ont bien fait avancer sur mon problème. ‚ En démontant j’ai vu qu’une des rondelles neuves du kit était complètement déformée alors j’ai remis les anciennes . J ai fait un nettoyage minutieux, comme préconisé par mes camarades, et c’est bon plus de fuites. jJe laisse passer la nuit, mais je pense que j’aurai déjà les symptômes. Une photo de la rondelle
    #275587
    Elles vont où, ces rondelles que je n’ai jamais vues sur un robinet ? Ou bien Alzheimer me guetterait-il en loucedé ?
    #275588
    En réponse à ZephO (post 271888) ”Elles vont où, ces rondelles que je n’ai jamais vues sur un robinet ? Ou bien Alzheimer me guetterait-il en loucedé ? ”
    C est des rondelles pour fixer le robinet au réservoir si je m abuse et si j ai une bonne mémoire (zéphyr 750 )
    #275589
    Il n’y a pas ce genre de rondelles sur le robinet a dépression du 750 . Par contre André-Damien a raison sur le fait qu’il est impératif de remplacer le joint de réservoir avec un modèle KAWA d’origine . Les joints vendus en ligne ne sont que de la mauvaise copie qui n’ont pas le même diamètre et voir même qu’ils ne résistent pas au sans plomb .
    #275591
    ‚Je parle des ces rondelles 92022
    #275592
    OK avec toi pour les rondelles alu mais pas pour celles en nylon
    #275593
    #275607
    Oui il y a bien deux rondelles zepho, on dirait du Téflon ou un matériau dans le genre , en tout cas , il n’y a plus de suintement, moi je dis encore merci les copains, et vive le zephyr club
