Zeph 750 Problème d’étincelles
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 750 Zeph 750 Problème d’étincelles
  • #275128
    Bonjour les Zéphyrien, J’ai un problème d’étincelle sur la bobine 2 et 3 et sur la bobine 1 et 4 j’ai l’étincelle si j’ai interverti les bobine j’ai l’étincelle sur la 2 et 3 et non sur la 1 et 4 même avec les 2 bobine neuve ainsi que le générateur d’impulsions. Quelqu’un a une idée? Merci d’avance
Affichage de 15 réponses de 46 à 60 (sur un total de 67)
  • #276090
    Zézé qui va dépanner Zezette ça va donner quoi cette affaire ???
    #276091
    En réponse à Momone (post 272391) ”Zézé qui va dépanner Zezette ça va donner quoi cette affaire ???
    Ça risque de faire des etincelles
    #276129
    Salut Zézé !, c’est Zézette, pardon, c’est le contraire. Bon bin, c’est fait, tu vas recevoir une boite avec le CDI et le plateau d’allumeur. Je n’avais pas fait gaffe que tu habitais en Suisse, j’espère que les douaniers sont sympa
    #276133
    En réponse à zetienne (post 272430) ”j’espère que les douaniers sont sympa”
    Les suisses, ch’sais pô, mais les douaniers auvergnats, oui ! ‚https://www.youtube.com/watch?v=ePWCXLwXNio
    #276381
    Hello zetienne alors j’ai installé le CDI que j’ai reçu ainsi que le plateau d’allumeur mais je n’ai pas de différence entre le miens de CDI et le plateau d’allumeur j’ai toujours l’étincelle sur la bobine A et rein sur la B . Alors si tu me donnerai l’adresse que je puisse retourner le CDI et le plateau d’allumeur et le prix l’envoi que je lui mettrais dans la paquet. MERCI INFINIMENT
    #276383
    Alors comme il a été dit plus tôt c’est certainement un fil coupé. Il n’y a plus qu’à procéder avec méthode fil par fil. Bon courage.
    #276384
    D’accord avec Polo Tu vas devenir un prince de l’ohmètre
    #276396
    Normalement c’est l’inverse qui aurait dû être fait et zeze l’a assez répèté, on envoie les éléments incriminés pour être testés sur une moto saine et non l’inverse au risque de se retrouver avec des appareils grillés.. ‚Il te faut de l’aide sur place si l’électricité n’est pas ton fort..
    #276398
    Oui, c’est vrai, Zezette c’est la procédure, si tu connais quelqu’un dans ton coin qui a la même pour essayer ça serait super.
    #276400
    Absolument, vous avez raison tous les deux. Si Zézette avait envoyé son boîtier à zéphyrien dont la 7 et demi fonctionne, on saurait aujourd’hui si le CDI est en bon état ou pas. Alors que là, on ne sait même pas si un des deux CDI fonctionne correctement
    #276403
    Si, si, je sais, le mien fonctionnait « farpètement » la machine tournait sur ses quatre cylindres.
    #276404
    Alors aujourd’hui je suis allé chez Kawasaki Neuchà¢tel j’ai pris les plans d’origine de la moto ainsi que les plans de cà¢blage que j’ai fait moi-même vu que j’ai démonté le faisceau entièrement j’ai testé cà¢ble par cà¢ble tout fonctionne correctement après j’ai remarqué dans le cà¢blage du faisceau il y avait trois fils noir qui était branché avec d’autres fil et qui non rient avoir avec le faisceau et c’est peut-être ça le hic car je les ai enlevé et là je me rappelle plus o’u ils étaient branchés c’est pas grave je vais démonter le faisceau à nouveau. Après il m’a dit que je devais essayer quelque chose et demain je vais voir si on a une différence je vous tiendrai au courant de l’évolution. Merci à tous Bisous
    #276406
    Je crois que ce sont ces fils noirs qui foutent la merde. Sinon il n’y a pas une histoire avec le Neiman si tu as trifouillé la dedans.
    #276418
    Des fils noirs qui servent à rien ????? C’est pas plutôt des masses qui avaient été rajoutées pour pallier aux défaillances des existantes ??
    #276432
    Alors pour répondre à Polo59619, le Neiman il est neuf et j’ai contrôlé tout fonctionne les lumières les clignotant les frein le klaxon si je mets une vitesse il y a le témoin neutre qui s’éteint si j’enlève la vitesse il se rallume la béquille j’ai fait un pontage et ça fonctionne ce que je vais faire je vais contrôler les fil noir et je pense que je vais rajouter les files noir car avant dans la torche il y avait trois fils noir qui n’avait rien à voir avec le plan d’origine et je pense que je vais remettre ses trois fils noir et après je ferai un test. voilà
