  • #273698
Affichage de 10 réponses de 301 à 310 (sur un total de 310)
  • #280046
    Lubrifie l’intérieur des gaines de tes cà¢bles de gaz et revois leur réglable. Cest une piste ça ne changera peut-être rien mais ça ne fera pas de mal.
    #280048
    + 1 avec Fabrice Le retour du palonnier est-il bien franc et non freiné ? Tu as changé la poignée d’accélérateur. La nouvelle est-elle bien libre de ses mouvements ? Autre chose : as-tu bien nettoyé les palonniers, les ressorts et les portées des
    #280055
    Je pense effectivement que le problème peut venir du palonnier , après la rampe est passée aux ultra sons . Le mieux je vais tout ré démonter et revoir tout ça changer les cà¢bles , au niveau des poignées pas de soucis c’est bon , par contre je vais remplacer toutes les durites de dépression et on verra en tout cas merci à vous , je vous tiens au courant
    #280056
    Tu t’es contenté de passer la rampe aux ultrasons sans la nettoyer ni souffleter ?
    #280059
    Ben non j’ai tout nettoyé soufflé et tout
    #280081
    Bon problème résolu, la rampe est sortie de quelques mm du côté droit ,sûremendesserrée remise en place et voilà , cette bécane me rendra fou. Mais je l’aime
    #280090
    Je ne me rappelle pas si tu avais changé tes pipes mais penses y et achètes du Kawa pas du Chineese.
    #280092
    En réponse à Romboss54 (post 276356) ”Je pense effectivement que le problème peut venir du palonnier , après la rampe est passée aux ultra sons . Le mieux je vais tout ré démonter et revoir tout ça changer les cà¢bles , au niveau des poignées pas de soucis c’est bon , par contre je vais remplacer toutes les durites de dépression et on verra en tout cas merci à vous , je vous tiens au courant.. ”
    J’ ai eu un problème similaire. Ca venait de l’ équilibre entre cà¢bles Axel et desessel. Réglage au niveau sous le réservoir. Cà¢bles neufs . ‚Après petit réglage poignée. 1ml de jeu et hop..
    #280119
    Même problème cà¢ble de deccel trop détendu, rétention et voilà Fabrice mes pipes d’admission sont neuves , donc pas de soucis de ce côté.
    #280858
    petits retros qui vont bien
