  • #273698
Affichage de 15 réponses de 226 à 240 (sur un total de 310)
  • #278156
    Bon finalement boîte à air virée et retour des filtres k n ,en plus ça marche
    #278161
    J’ai vu quelque part que les optiques jaune serait interdis dois-je modifier le mien car le gars qui avait cette zef l’a teinté , je tient pas à prendre une prune
    #278162
    Je roule avec un optique jaune depuis des années, je n’ai jamais rien eu, d’ailleurs j’ai dû être arrêté 5x dans toute ma vie de motard et conducteur de voiture..
    #278169
    Ok merci je vais garder le mien
    #278345
    Bon j’ai un problème , le régime moteur met du temps à redescendre, pinceau imbibé d’essence passe sur les pipes d’admission pas de variation de régime au ralenti alors je sèche ce zef me rend fou mais je vais chercher et avec votre aide on va trouver
    #278346
    On va t’aider. ‚Onest bien d’accord que les gicleurs de ralenti sont nickels ?
    #278347
    Pourtant elle fonctionnait nickel apres avoir remonte le cabu avec les pieces neuves Peut etre l allumage ?
    #278348
    En réponse à lezef (post 274648) ”Pourtant elle fonctionnait nickel apres avoir remonte le cabu avec les pieces neuves Peut etre l allumage ?”
    Quels gicleurs ont-ils été montés (85,88 ou 90) ? Les gicleurs de ralenti de 38, c’est pas un peu gros ? Les vis de richesse ont-elles été déposées ? Sont-elles neuves ? De combien de tours sont-elles dévissées ? ‚
    #278349
    Remontage des gicleursde 110 par rapport aux filtre kan Gicleur de ralenti d’origine remontes En effet elle fonctionnait pas mal puis plus rien c’est pour ça que j’ai remonté les gicleurs d’avant elle démarre bien tiens le ralenti mais redescend très lentement au coup de gaz Vis de richesse à 2,3/4
    #278350
    Vis de richesses neuves
    #278352
    A priori cela ne vient pas donc pas des gicleurs si le probleme persiste
    #278353
    Tu as peut-être des gicleurs de ralenti trop petits ‚Essaie de réduire les entrées d’air Tu peux mettre du scotch sur les filtres, ou bien des chaussettes propres, ou tout autre moyen facilement réversible
    #278354
    En réponse à ZephO (post 274654) ”Tu as peut-être des gicleurs de ralenti trop petits ‚Essaie de réduire les entrées d’air Tu peux mettre du scotch sur les filtres, ou bien des chaussettes propres, ou tout autre moyen facilement réversible je vais essayer ça et on verra ”
    #278356
    Sinon, quelque fois extraire la rampe et la remonter résoud ce souci… C’est le miracle de la mécanique !
    #278365
    Remets la boîte à air et des manchons neufs voir des pipes neuves kawa.. Après tu seras tranquille.
