Zeph 750 Fusible principal
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 750 Zeph 750 Fusible principal
  • #273494
    Bonjour, j’ai un soucis de contact, j’ai monté une batterie neuve mais tête en l’air , j’ai inversé les pôles et depuis plus de contact plus rien. j’ai cherché le fusible principal mais sans succès help !!
  • #273495
    Oups j’ai oublié zéphyr 750c 1991
    #273501
    Quelle moto? C’est souvent sous la selle..
    #273502
    Bon, j’ai du faire un peu de ménage et fusionner deux sujets identiques, puis renommé le sujet pour qu’on sache de quoi on parle Alors, ce fusible principal de 750 Zéphyr, où se cache t-il ? Sous la selle ? Y a t-il d’ailleurs un fusible principal ? ‚
    #273503
    Ça y est trouvé le problème connections oxydée nettoyage et alléluia ça marche Par contre la selle s’ est verrouillée impossible d’ouvrir avec la clé sûrement la tringlerie Comment l’ouvrir?
    #273513
    J ai de la tringlerie de selle et un boitier à fusible en tbé si besoin .Pour la selle essaye de passer un tourne vis fin pour soulever le crochet qui la retiens c est pas facile
    #273517
    En réponse à Romboss54 (post 269804) ”Ça y est trouvé le problème connections oxydée nettoyage et alléluia ça marche Par contre la selle s’ est verrouillée impossible d’ouvrir avec la clé sûrement la tringlerie Comment l’ouvrir ?”
    La clé tourne librement ?
    #273554
    Merci zépho Oui la clé tourne librement je pense que la tringle est sortie de son logement après tout va bien je m’en occupe et je vous tien au courant
    #273594
    Un cintre tordu fonctionne si on passe entre les carénages
    #274737
    En réponse à ZephO (post 269803) ” Alors, ce fusible principal de 750 Zéphyr, où se cache t-il ? Sous la selle ? Y a t-il d’ailleurs un fusible principal ? ‚”
    Pour répondre à la question, la boîte à fusibles est bien sous la selle (c’est la première chose que l’on voit) et le fusible principal est le 30 Ampères.
