Serrage vis, couple, graissage.
Forums Technique Maintenance Autres Serrage vis, couple, graissage.
  • #272727
    Bonjour à tous, J’ai presque fini de polir mes carters, platines repose pied… Et je me pose la question suivante pour le remontage. Cette question a déjà dû être évoqué des quantités de fois mais je ne trouve pas de réponse claire et me pose d’autant plus la question qu’ au démontage des embouts de pots une vis oxidé à cassé net ! Du coup j’ai réussi à la sortir et j’ai remonté avec de la graisse cuivrée. Donc voilà la question : est-ce que vous remontez vos vis à la graisse, avec un peu d’huile moteur, à sec ? ‚J’ai tout lu, que le fait de graisser augmente le risque de casse au serrage au couple, que ça risque de se desserer plus facilement, que la loctite la plus faible évite l’oxydation et favorise le démontage, que les étriers de frein doivent être remontées à la loctite pour certains ou à sec au couple ou à la graisse cuivre pour d’autres…. En gros impossible de trouver un avis clair et logique. Qu’en pensez vous ?
  • #273038
    En réponse à ZephO (post 269307) ”On reconnait Lolo à ses soeurs, mais on ne les voit pas”
