Serrage vis, couple, graissage.
Forums Technique Maintenance Autres Serrage vis, couple, graissage.
  • #272727
    Bonjour à tous, J’ai presque fini de polir mes carters, platines repose pied… Et je me pose la question suivante pour le remontage. Cette question a déjà dû être évoqué des quantités de fois mais je ne trouve pas de réponse claire et me pose d’autant plus la question qu’ au démontage des embouts de pots une vis oxidé à cassé net ! Du coup j’ai réussi à la sortir et j’ai remonté avec de la graisse cuivrée. Donc voilà la question : est-ce que vous remontez vos vis à la graisse, avec un peu d’huile moteur, à sec ? ‚J’ai tout lu, que le fait de graisser augmente le risque de casse au serrage au couple, que ça risque de se desserer plus facilement, que la loctite la plus faible évite l’oxydation et favorise le démontage, que les étriers de frein doivent être remontées à la loctite pour certains ou à sec au couple ou à la graisse cuivre pour d’autres…. En gros impossible de trouver un avis clair et logique. Qu’en pensez vous ?
  • #272732
    Tout ce que je peux te dire, c’est que sur la 900RS tout ce que toutes les vis que j’ai démontées avaient de la loctite. Exemple à suivre ?
    #272735
    Oui tout à fait, sauf ceux des guides pour les plaquettes de freins. Et de la graisse cuivrée sur les guides mais pas sur le pas de vis.
    #272738
    la graisse cuivrée je m’en sers pour les axes qui traversent les plaquettes et les goujons/écrous de collecteur.
    #272750
    La graisse cuivrée est une graisse Haute Température mais aussi par conséquence pour tout le reste (basse température). Après peu importe, toutes les graisses facilitent les démontages ultérieurs. Ce que tout le monde oubli et qui est ultra important pour éviter la casse au serrage, même au couple, c’est de bien nettoyer les filets (WD 40 ou autre + taraud et filière côté vis) AVANT le remontage et la fini les casses de vis.
    #272815
    pour ma petite expérience professionnelle au démontage tout était nettoyé et au remontage tout était graissé, et en fonction de l’affectation, sur les pièces chaude graisse cuivré, sur les gros axes graisse au molybdène et graisse silicone généralement pour le reste, sachant que les pièces sensibles étaient freinées mécaniquement , goupilles ou freinage ou écrous frein; actuellement j’ai gardé comme habitude de nettoyer et de graisser, si la vis ou l’écrou est torqué au couple ,actuellement sur nos motos et plus encore sur les modernes (même les Triumph ‚ )il n’y a plus de vibrations et donc peu de chances de perdre un accessoire, mais après rien n’empêche de mettre une goute de frein filet sur un filetage nettoyé et dégraissé
    #272927
    Merci pour ton avis Marcello, j’j’ai posé la question à un mécano dans une concession ducat près de chez moi. Le gars me dit que normalement les visses ne se graisse pas, même pas de Wd40. Et les ducat niveaux vibration… Par contre pour en revenir à ce que tu dis est-ce que le fait de mettre du frein filet même le plus faible évite l’oxydation et à la finale le gripage ?
    #272934
    absolument pas, le frein filet est un « collage » entre la vis et l’écrou, et n’a aucune fonction de graissage ni d’étanchéité. pour le graissage c’est mon avis et mon expérience , mais chacun fait comme il le sent et c’est tant mieux
    #272946
    En réponse à marcello 63 (post 269235) ”absolument pas, le frein filet est un « collage » entre la vis et l’écrou, et n’a aucune fonction de graissage ni d’étanchéité. pour le graissage c’est mon avis et mon expérience , mais chacun fait comme il le sent et c’est tant mieux”
    Voilà une sage parole !!
    #272966
    En réponse à Olive (post 269247) ” Voilà une sage parole !!‚”
    et sais tu que la sagesse est inversement proportionnelle a la dureté de l’érection , c’est pour cela qu’il n’y a que des vieux sages
    #272969
    #272971
    Oui, c’est l’expérience qui parle Marcello, moi ce que j’en dis, c’est: « plus on vieillit, plus on attrape de la force dans les poignets ». (Claude Vanony).
    #272988
    En réponse à marcello 63 (post 269267) ” En réponse à Olive (post 269247) ” Voilà une sage parole !!‚”
    et sais tu que la sagesse est inversement proportionnelle a la dureté de l’érection , c’est pour cela qu’il n’y a que des vieux sages‚”[/i]
    Parle pour ta boutique vieux rabougris de la cervelle !!!!
    #272990
    Les érections, c’est quand on est appelés aux burnes ?
    #273002
    Les érections ça me connait ATTENTION LE POST PART EN C……S
    #273006
    On reconnait Lolo à ses soeurs, mais on ne les voit pas
