- Ce sujet contient 0 réponse, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 3 années.
Bonjour! voici donc la liste des modifications/entretiens réalisé sur mon Z900rs: – réglages, suspension, guidon, pedale frein arrière (pour les suspensions av et ar je publie pas encore les résultats car je suis pas encore satisfait, je test encore). – montage du soutien de tige de selecteur de vitesse. Change énormément le ressenti, je conseil! (Aella Shift Rod holder)
– montage d’extension de garde boue et leche roue de chez pyramid plastic. Simple, facile via adesifs très puissants. Moto et pilote bien protégé! Très belle pièce qui s’adapte parfaitement. Attention, il faut déposer la roue avant. La roue arrière se fait sans démontage car il y a plus de place.
– durite de frein spiegler (juste devenu indispensable sur toutes mes motos ces dernières années). Améliore le ressenti au freinage. Prévisions de mettre des plaquettes EBC EPFA HH quand les origines seront à changer. le kit est vendu complet avant arrière (6 durites) avec tout le nécessaire, c’est très pro et top qualité (serrage entre 18nm et 20nm car c’est de l’aluminium, ne pas serrer comme sur le manuel d’atelier au risque de les plier). Il faut absolument tout démonter reservoir, boîte à air, etc pour faire du bon boulot, prevoir une demi journée tranquille.
– Pneu Road 5. Juste un grip de fou avec une endurance imbattable. Est-ce qu’il y a mieux? Difficile… Peut-être les Road 6? – Vidange et montage d’un filtre à huile PC-Racing lavable et réutilisable. Par ce que c’est pas résonable et que j’aime l’idée de ne plus changer de filtre vu que je fais souvent mes vidanges (1 à 2 par ans). Bonus suplémentaire, il semble que ça filtre mieux en faisant moins chauffer l’huile.
‚ – kit touring (saccoches cavalière SW-MOTECH sysbag avec système slc + sacoche reservoir). – selle custom + 4cm (acheté avec), ça semble pas bcp plus confortable que l’original. à voir, pause toutes les 2heures necessaire de toutes façons, surtout si statique sur la selle. – béquille centrale SW-MOTECH (que j’hésite à démonter, car je touche en courbe à droite, à voir sur le long terme car j’aime beaucoup l’aide à l’entretien). Est-ce qu’il y existe d’autres solutions ? – Kit cligno Rizoma mini Led, support plaque court, protege moteur, levier frein embrayage rizoma (acheté avec). Sympa, allège le look et reste bien visible.
