zeph 750 Pas de démarrage
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 Pas de démarrage
  • #26713
    Bonjour, Me voici propriétaire d’une zephyr 750 de 1992 mais petit problème , elle ne démarre plus. Le gars qui me l’a vendu l’a démarrée devant moi (vendredi) et nickel mais aujourd’hui impossible. Il ya un bruit de grésillement/claquement au niveau de la batterie (je pense). Je met en lien la video pour le son : http://www.youtube.com/watch?v=CBZUCMGU-k8 Merci d’avance pour votre aide
  • #26878
    Voila j’ai mis à jour mon profil. C’est à Lausanne pour les chocolats
    #26881
    En réponse à pnouvell (post 23179]Voila j’ai mis à jour mon profil. C’est à Lausanne pour les chocolats”
    Euh c’est ta batterie qui déconne !!! Pour moi pas de chocolat, envoie deux trois sachets de fondue !!!!!!!! :mdr
    #26897
    En réponse à pnouvell (post 23173]Bonsoir, Merci encore pour votre forum très actif. Je viens d’acheter un chargeur de batterie et j’ai mis la batterie en charge pour cette nuit. Je vous tiens au courant ”
    bonsoir; Le chargeur fera sont boulot si la batterie est simplement déchargée, mais si elle est HS il n’y pourra rien …
    #26914
    moi je pense que se bruit vient de la moto A moi les bons chocolats :fete1
    #26920
    En réponse à CBX (post 23198]En réponse à pnouvell (post 23173]Bonsoir, Merci encore pour votre forum très actif. Je viens d’acheter un chargeur de batterie et j’ai mis la batterie en charge pour cette nuit. Je vous tiens au courant ”
    bonsoir; Le chargeur fera sont boulot si la batterie est simplement déchargée, mais si elle est HS il n’y pourra rien …”[/i]
    C’est bizarre quand même, elle démarre vendredi pour la vente et deux jours plus tard plus rien !!!!
    #26922
    Première nouvelle, la batterie a pu se charger pendant la nuit et elle n’est pas morte (J’ai un chargeur de type intelligent…) Je vais la remettre et je vous dis.
    #26929
    Bonne nouvelle, http://www.youtube.com/watch?v=KFLT_AILg5Y Elle tourne comme une horloge … Suisse naturellement. C’était bien la batterie. Merci beaucoup à tous et pour les chocolats.. et la fondue, passez à Lausanne, quoi que vous m’avez donnez l’idée d’ouvrir une entreprise d’import export.
    #26934
    Bien vu!! Après cette petite frayeur un petit Génépy s’impose! Je ne suis pas très loin de chez toi! Si tu vois un type arriver en Zéphyr avec une serviette autour du cou tu peux commencer à sortir le poà´lon!! :sautenyk
    #26935
    ben voilà!!! Super content pour toi ! :clin3D
    #26938
    Les pannes tiennent souvent a peu de chose, content que ce soit la batterie. Par contre si cela recommence, soit la batterie est fatiguée et il faut la changer, soit l’alternateur ne recharge pas assez. A surveiller et bonne route. Par précaution toutes les cosses que tu peux voir sous la selle et le réservoir etc… démontes les une par une pour vérifier s’il n’y a pas un peu de rouille et remontes au fur et a mesure en mettant du WD40.
    #26976
    bravo a ceux qui ont trouvé la panne, je ne pensais pas qu’une batterie faible engendrai du bruit au niveau du démarreur ou du relais
    #26996
    En réponse à Le Baulois (post 23277]bravo a ceux qui ont trouvé la panne, je ne pensais pas qu’une batterie faible engendrai du bruit au niveau du démarreur ou du relais”
    Bonsoir; Ce bruit de claquements rapides, qu’on entendait parfaitement sur la première video, est vraiment typique du relais pas assez alimenté; il fait contact, lache par manque d’intensité, refait contact .. Pnouvell : si dans 2 ou 3 jours ça recommence,tu pourra changer de batterie …
    #26997
    En réponse à G-rome (post 23221] C’est bizarre quand même, elle démarre vendredi pour la vente et deux jours plus tard plus rien !!!!”
    C’est pas bizarre; si la batterie commence à rendre l’à¢me, le vendeur a pu la charger juste avant la vente
    #27014
    En réponse à CBX (post 23298]En réponse à G-rome (post 23221] C’est bizarre quand même, elle démarre vendredi pour la vente et deux jours plus tard plus rien !!!!”
    C’est pas bizarre; si la batterie commence à rendre l’à¢me, le vendeur a pu la charger juste avant la vente”[/i]
    Oui on est d’accord mais bon !!!!
