Z900RS Béquille trop courte ou pas assez en avant ?
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Z900RS Z900RS Béquille trop courte ou pas assez en avant ?
  • #266479
    Salut à tous, Je roule donc en 900 RS depuis une semaine et je m’éclate grave … En outre, j’ai vu dans les posts que beaucoup d’entre vous ont des soucis avec la béquille. Pour tout vous dire, je l’ai faite tomber lors de ma premiere visite dans le magasin. Il semble simplement que la béquille était mal vérouillée. Je vois que certains ont coupé la béquille, mais je me demande si quelqu’un à essayer plutôt de meuler la butée de cette dernière. Ce qui aurait l’avantage de pencher légèrement plus la moto et en plus d’assurer le vérouillage. L’inconvénient étant que cette butée est solidaire du cadre, donc pas le droit à l’erreur …
Affichage de 12 réponses de 16 à 27 (sur un total de 27)
  • #266862
    j’avais le même problème quand j’étais assi sur la moto impossible de déployer la béquille latérale, la moto s’écrase de trop assi dessus j’ai mis 4 tours à l’amortisseur arrière et depuis aucun problème
    #266864
      En réponse à domi76 (post 263163) ”j’avais le même problème quand j’étais assi sur la moto impossible de déployer la béquille latérale, la moto s’écrase de trop assi dessus j’ai mis 4 tours à l’amortisseur arrière et depuis aucun problème”
      4tours ? J’ai le même souci mais il ne me reste que 1 cran
      #266866
      faut ptet penser à pencher un peu la moto côté droit pour déplier la latérale Pas trop, hein, sinon
      #273668
      Après quelques mois d’utilisation de la béquille raccourcie, LeCiao, qu’en penses-tu finalement ? ‚Aurait-il fallu la raccourcir un peu plus, un peu moins ?
      #273678
      Il aurait fallu la raccourcir un peu moins. là 14mm de couper c’est un peu trop. Je pense que10 mm aurait été parfait. A plat ça peut aller, mais dès qu’il y a du devers coté béquille, ça penche un peu trop je trouve, du coup j’ai moins confiance. Faudrait que je fasse ressouder une plaque de 3-4mm sous le patin…
      #273694
      En mettant une « extension » de béquille ; Pièce que tu rajoutes sur le plat de la béquille pour avoir une empreinte au sol plus grande.
      #273696
      En réponse à Polo59619 (post 269995) ”En mettant une « extension » de béquille ; Pièce que tu rajoutes sur le plat de la béquille pour avoir une empreinte au sol plus grande.”
      Mon pote Yves a mis ça sur sa Tracer 900, c’est super, à ce qu’il dit
      #273703
      Je vais regarder… dès que je peux
      #273741
      Trouvant la platine de la béquille trop petite, j’avais mis cela (avant d’opter pour la béquille réglable) mais ça rehaussait encore plus la moto. Depuis, elle est rangée dans mes caisses dans le garage. https://sw-motech.com/fr/bike/KAWASAKI/Z900RS/2020/ZR900C/produits/securite/bequilles/extension+de+pied+de+bequille+laterale/4052572054475.htm
      #273779
      Elle m’intéresse bien si tu ne t’en sers plus.
      #273791
      Je regarde pour la retrouver et te fais des photos que je t’enverrai par MP mais si je ne me trompe, le dessus est vert clair métal (pour aller avec la Café) et non argenté comme sur la photo ci-dessus.
      #273796
      Ca marche, j’attends ton MP et on verra ça ensemble
