zeph 750 Montage moteur ZR7
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 Montage moteur ZR7
  • #266472
    J’ai vu un poste de nonomax décrivant en détail l’adaptation du moteur de zr7 à la place d’un 750 zephyr, j’aimerai bien discuter avec lui, sur le forum ou en mp, quelques détails me chiffonnent.
  • #266486
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, enfin presque, j’ai quitté suite à un accident avec ma 750 bref, pour en revenir au sujet, je viens de monter un moteur zr7 dans mon zeph, pas d’allumage, après tout ce que j’ai lu sur ce poste, je n’arrive pas à comprendre pour quelle raison il faut remplacer la platine du capteur et remonter le capteur allumage de la zeph pour envoyer l’impulsion au cdi. Le capteur de la zr7 est de la même valeur que celui de la zeph, son calage n’est pas touché, la came passe devant le capteur au pmh(n’ayant pas bidouillé sa position) envoie donc l’impulsion au bon moment comme sur la zeph, je ne vois pas non plus pour quelle raison il faudrai changer le cdi, hormis le capteur allumage, le reste est d’origine si quelqu’un a une explication, j’ai gros doute sur le fait de remplacer ce capteur, il ne fait que transmettre une une impulsion au bon moment au cdi, qui lui envoie le jus aux bobines/bougies, comme j’ai modifié mon circuit elec je pencherai plus pour une sécurité qui manque, béquille, point mort, embrayage, je vais chercher.
    #266492
    Si les AAC sont identiques au niveau des angles et lg de cames ainsi que le calage de l’allumage je ne vois pas pourquoi il faudrait absolument mettre celui d’une zr7.
    #266494
    Je suis d’accord, le capteur allumage envoi juste l’info au cdi pour créer l’étincelle aux bougies au bon moment.
