Z900RS Clé réglage amortisseur
Forums Technique Maintenance Partie cycle Z900RS Z900RS Clé réglage amortisseur
  • #265162
    bsr je m en remets aux docteurs es mécanique n ayant pas la clé pour régler le mono amortisseur sur ma nouvelle z900rs je voudrais savoir quelle taille de clef il faut commander pour régler la précontrainte de l amorto merci d avance pour votre réponse et bon we à tous
  • #265167
    je crois qu’il n’y a pas de clé … le vendeur m’a dit : si besoin on vous le règle en atelier ! à mon avis il faut un marteau et un genre de tige burin et délicatement taper pour faire tourner les molettes, c’est ce que j’ai fais pour rajouter un peu de contrainte
    #265171
    je déconseille marteau/burin pour la fine mécanique.Doit y avoir mieux.
    #265172
    en effet je vais me déconseiller le marteau burin lol
    #265180
    Le Ciao mentionnait avoir acheté une clé de 68-72 mm. Le manuel atelier référence un outil : 3.2 R37: 57001-1539. Le marteau/burin c’était bon pour les cruciformes sur les Japs des années 70
    #265187
    Chiffon épais + pince multi prises de plombier . Pas de trace . Ni haine ni violence .
    #265193
    comme écris précédemment on peut utiliser délicatement « une tige genre burrin » sans être un BOURRIN et pour faciliter l’opération il faut relever le moteur par dessous ou mettre sur béquille centrale
    #265194
    Comme déjà dit dans le sujet : http://www.zephyrclub.fr/forum/900-techniques-et-mecaniques/59941-taille-de-la-cle-a-ergot-pour-z-900-rs WD40 et béquille centrale pour vous faciliter la tà¢che
    #265196
    merci à tous, clé commandée et dès que la recevrai je me lancerai
    #265197
    En réponse à Fiston (post 261481) ”Le Ciao mentionnait avoir acheté une clé de 68-72 mm. Le manuel atelier référence un outil : 3.2 R37: 57001-1539. Le marteau/burin c’était bon pour les cruciformes sur les Japs des années 70
    Je confirme c’est bien la taille que j’ai prise pour la clé d’amorto
    #265217
    En réponse à LeCiao (post 261498) ” En réponse à Fiston (post 261481) ”Le Ciao mentionnait avoir acheté une clé de 68-72 mm. Le manuel atelier référence un outil : 3.2 R37: 57001-1539. Le marteau/burin c’était bon pour les cruciformes sur les Japs des années 70
    Je confirme c’est bien la taille que j’ai prise pour la clé d’amorto”[/i]
    Et, stp, sur quel site tu l’as prise ?
    #265247
    En réponse à Fiston (post 261518) ” En réponse à LeCiao (post 261498) ” En réponse à Fiston (post 261481) ”Le Ciao mentionnait avoir acheté une clé de 68-72 mm. Le manuel atelier référence un outil : 3.2 R37: 57001-1539. Le marteau/burin c’était bon pour les cruciformes sur les Japs des années 70
    Et, stp, sur quel site tu l’as prise ?”[/i]
    Sur le site chinois le plus connu, mais la qualité est plutôt bof ‚MP envoyé
