Z900RS C√¢ble diagnostic
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Z900RS Z900RS C√¢ble diagnostic
  • #262378
    Bonjour Je viens de commander ce cà¢ble qui vient se brancher sur la prise diag. Quelqu’un en aurait il déjà un ? Si oui, avec quel lecteur EOBD ? Merci d’avance.
  • #267422
    Arf, j’ai dit une connerie, sur ma Triumph, il est tout à fait possible de faire patiner la roue arrière sans que l’avant ne tourne, à l’arrêt ‚Par contre impossible de faire patiner l’arrière si la roue avant tourne (donc si la moto roule) ‚Y a quand même des chances que ce soit la même chose sur la Z900RS
    #267424
    Exact, mais comme c’est sur le ralenti ; ça embrouille le système. Car le système agit sur l’allumage et certainement d’autres choses pour faire ralentir la roue.
    #267432
    Autre idée qui me vient : est-ce que le fait d’effacer le défaut supprime la cause qui a induit le défaut ? Si c’est juste le fait de faire tourner la roue arrière et pas l’avant, sûrement. Mais il n’est pas impossible qu’un autre souci se soit déclaré au même moment. Donc, dans le doute, l’avis du concessionnaire avec un appareil et des logiciels adaptés peut être une bonne idée. Au moins, tu en auras le c≈ìur net. ‚
    #267441
    Avec la 1ere vitesse selectionée? ‚perso, je fais tourner le moteur en neutre, sur la béquille centrale. Je vois pas d’erreur du tableau de bord et la roue arrière tourne par inertie…
    #270374
    Bonjour, Et pour lire simplement les valeurs à partir de l’OBD est-ce qu’il serait nécessaire d’activer la prise diag par une séquence d’appui sur le pavé fléché du commodo, avant toute chose. je crois avoir vu cela quelque part ?
