embrayage qui patine
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation embrayage qui patine
  • #259807
    Bonjour la compagnie Petite question j ai mon embrayage qui patine a 8 000 t/m sur les rapporst 4 et 5 , a priori que sur ces 2 rapports , une idée ?
  • #259874
    En réponse à ZephO (post 256172) ” En réponse à heyrick (post 256168) ”Bah oui mais sur les rapports intermédiaire tout va bien”
    Même en les tirant doucement jusqu’à la zone rouge ? Concernant l’huile, il faut mettre de la JASO MA2, et oublier les autres huiles, enfin, c’est moins point de vue ‚On en a déjà parlé ici :La norme JASO ”[/i]
    méa culpa c est bien de la semie synthese 10W40 de tech 9 norme jaso ma2 donc c la bonne huile vais me penché sur les ressorts
    #259875
    Les huiles minérales sont très bien pour de vieux (très vieux) moteurs dans « leur jus » car en passant sur des semi synthèse,risque de décollement de dépôts (à cause de leur conception,leurs agents détergents) et obstruction des conduits d’huile,les passages huile vilo,ect….par contre,sur un moulin de 40 ans refait à neuf,on peut passer sur de la semi. Elles sont plus performantes,plus endurantes,plus techniques. Par contre pour la moto,à cause de sa conception (embrayage qui partage l’huile moteur),je prends systématiquement de l’huile « moto »;je ne vais pas faire des économies de bouts de chandelles pour ce qu’il y a en contenance.
    #259876
    Dernière chose: quand on reste dans les tolérances,on peut tenter de re surfacer les ferrodos avec du grain 80,par contre regarder la couleur des disques de friction.
    #259882
    merci oldman c une bonne idée aussi, j ai fais une rech et le probleme est a plusieurs fois abordé mais y a pas eut de solution decouverte
    #259891
    Le premier signe de la fin d’un embrayage , c’est exactement ce que décrit Heyrck !!! C’est quand on demande de transmettre le plus de couple que l’embrayage est le plus sollicité . Or ce n’est pas en 1,2 ou 3 que l’on a besoin du maximum de couple Faire le test en 3∞ avec un passager ,si possible en montée, et je suis sûr que ça va patiner Sur les voitures, pour tester un embrayage, on se met en 1∞ , freins à fond , et on relache doucement la pédale de gauche, si le moteur ne cale pas, l’embrayage est H.S. Donc , augmenter la pression des ressorts en mettant une rondelle ne va améliorer les choses que pendant un petit moment Quitte à ouvrir, change les disques !!! Mais ce n’est que mon avis !!!!
    #259901
    merci Saab oui toute facon je vais tout changer ressorts + disques garnis + disques lisse+ joint de carter j ai vu un kit avec ressort renfocés a 170ç mais avec les ressorts renforcés j ai un peu peur que le levier d embrayage soit un peu plus dur
    #259907
    A mon avis, pas besoin de changer les disques lisses, et pas besoin de ressorts renforcés, sauf si tu as augmenté la puissance du moteur, vérifie juste la longueur des ressorts , et si c’est bon, change juste les disques garnis !!!
    #259914
    Une question bête, j’avais eu une sensation similaire sur un vieux GS500 : ta chaine de transmission est-elle bien graissée ? (Ca me faisais comme si ça patinais quand je prenais des tours avec chaine sèche, je n’ai jamais su pourquoi…)
    #259920
    En réponse à williamb (post 256215) ”Une question bête, j’avais eu une sensation similaire sur un vieux GS500 : ta chaine de transmission est-elle bien graissée ? (Ca me faisais comme si ça patinais quand je prenais des tours avec chaine sèche, je n’ai jamais su pourquoi…)”
    Cette idée n’est pas bête du tout Elle me rappelle un pignon de sortie de boite archi usé sur ma 600 XT, qui pouvait entrainer la chaine jusqu’à une certaine puissance, mais patinait ensuite Bon sinon, question embrayage, si le coup m’arrive, je dépose d’abord tous les éléments, les inspecte, et je ne change que ce qui est nécessaire, parce que j’ai toujours en stock des restes d’autres embrayages. Le principe est simple : disques garnis à changer uniquement s’ils sont hors côte, sinon, resurfacage comme l’a suggéré Oldman au papier de verre 80. Disques lisses à changer uniquement s’ils sont voilés ou bleuis. Les disques lisses ne se resurfacent pas. Et en général, changer un ou deux disques suffit à régler le problème Pour les ressorts, je n’en ai jamais remplacé, jamais utile selon mon expérience
    #259928
    Pour les ressorts,prendre les cotes du constructeur.Sinon,il y a déjà une piste simple qui est de les prendre au pied à coulisse.Il ne doit pas y en avoir un plus court que les autres. On peut « gagner du temps » en mettant une rondelle de compensation.
    #260444
    faut je m occupe de tout cela mais le temps me manque , des que s est fait je vous tient au jus
