Zeph 750 Panne de code
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 750 Zeph 750 Panne de code
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photooldman., le il y a 4 années.
  • #256813
    Bonjour cela peut vous arriver,hiers petite virée,faisait beau,je n’ai pas resisté.En rentrant je constate que je n’ai plus de code,le feu ar oui,l’appel de phare oui,la veilleuse aussi mais plus de code.Démontage des cocotte car j’avais bien du jus en sortie fusible,bien du 12 v mais pas de code.Après démontages divers et varié,testeur,je ressors la RTA et vois bien un relais de code/phare dans la « junction box ».A priori je me dis que si le relais est HS,j’aurais quand mème mon code mais pas possible de passer en pleins phares……J’avais acheté sur E Bay il y a longtemps suite à un soucis un boitier d’occasion que je branche dans la foulée. Bingo,c’est ça,ça refonctionne Donc,je vous passe ce message au cas ou cela vous arriverait,ça va vous éviter de faire comme votre serviteur, »bourrin 1er » de désosser les cocottes,le phare…..J’allais démonter le réservoir….. ça m’a quand mème été utile car j’ai pu voir que j’avais perdu la vis et ressort de réglage de phare,faut que je bricole ça demain plus un support de cligno pourris (caoutchouc) Pour la petite histoire,c’est une faiblesse connue (apparament). J’ai regardé des forums aux US et ils reviennent souvent dessus. J’ai donc ouvert le boitier,trouvé le relais NEC MR 301 N9 qui est difficile à trouver car plus fabriqué mais trouvé une équivalence que j’ai commandé. Vous mettrais ça sur un post car un boitier d’occas,c’est bien,mais il est simplissime,seul le relais va vieillir et donc le boitier ne vaut que ce que vaut ce relais.
  • #256844
    Merci pour ces précieux conseils, car effectivement on peut tout démonter avant de penser au relais. J’avais également démonté pas mal de trucs lorsque je n’avais plus de veilleuse avant de penser au fusible
    #257118
    Je rebondis et termine. J’ai reçu ce jour un relais SANYOU SRD-S-1120M qui est une équivalence.Il lui manque une « patte »;mais pas important car n’est pas utilisée sur l’autre.Après avoir viré le vernis HS,passé à l’acide les pistes,re étamé les pistes et les points de soudure j’ai ressoudé ce relai et terminé le ré étamage c’est pour info,une carte qui est commune à d’autre aplis car prévue pour 3 relais en tout.Certaines des piste sont non utilisées. Un coup de vernis pour tropicaliser (et éviter arcs en cas d’humidité,le boitier n’étant pas étanche) Des vis en remplacement des rivets plastiques sautés essais direct et cela fonctionne sans soucis.Si vous avez le problème vous le réglerez temporairement avec un boitier d’occas sur E Bay,mais ne pas oublier que c’est une carte simplissime (porte fusibles,3 diodes,1 relais et c’est tout) et que donc votre relais,qui est la pièce d’usure aura l’age largement adulte. Ca ne m’a couté que peanuts et cela vaut largement la peine de jouer du fer à souder (également expérimenté sur d’autre trucs dont l’alim à découpage des régulation electroniques des convecteurs à inertie et plein d’autre trucs)
