Marquages sur les commandes
Forums Technique Trucs et astuces Marquages sur les commandes
  • #253580
    Si tes commodos fonctionnent, ça se rénove, peinture bombe pour le noir, un petit pinceau avec de la peinture blanche et le tour est joué. Ce n’est pas la peine de les changer pour ça. Dorémi, ça ne vaut pas l’origine.
    #253592
    J’ai eus le mème soucis,marquages effacés,couleur gris clair.Refait des mini étiquettes retaillées avec Dymo (celle à encre,pas celle qui poinçonne) puis sur le tout (pour sceller les étiquettes entre autre) vernis brillant bi composants à l’aérographe. J’avais aussi pensé au lettre type « letraset »;celles qui se transfèrent,mais il faut d’abord vernir,appliquer et revernir (adhère mal sur rugueux)
    #253595
    Un boulot d’orfèvre pour que le résultat soit à la hauteur des espérances …
    #253603
    Si non fouiller sur le net ,quand j ai acheté la 11 j ai trouvé une paire de comodos en parfaits état et pour un prix plus que raisonnable
    #253612
    Merci Messieurs, Oldman, je sais que tu es un artiste et que tu as la passion des maquettes pour faire un truc pareil. Je ne suis pas sur d’y arriver. Lolo, je regarde aussi sur le net, mais comme dit Zetienne mes commodos fonctionnent bien donc c’est dommage de changer pour moins bien.
    #253616
    Demain,je te met des photos,tu verra c’est simple à faire
    #253621
    En réponse à oldman (post 249917]Demain,je te met des photos,tu verra c’est simple à faire”
    Ok merci Oldman, c’est un truc pour les longues soirées d’hiver :oeil
    #253633
    CC,comme promis: j’ai utilisé cette marqueuse,mais il y en a des paquets sur Ali ou Amazon et fait des étiquettes (fond chrome,lettres noires) que j’ai redécoupées avec mini ciseaux comme l’encre finira par passer avec les uv ou les lavages,j’ai ensuite vernis avec un bi composants brillant spécial plastique (GRAVITY COLORS 3 in 1 que j’utilise sur maquettes plastique,très brillant et très dur) mais je pense que j’aurais pu tenter un autre sans soucis.Deux passes mouillé sur mouillé à l’aerographe. Il y avait aussi l’option des lettres sur planche utilisées en transferts,mais cela m’obligeait à vernir une fois en premier car n’adhère pas sur du rugueux,mais c’est le moyen d’être le plus fidèle possible car existent en toutes tailles,polices et couleurs.Il faut par contre la aussi vernir.Le vernis sert à protéger mais aussi à fixer ces petites choses.De plus tu récupère le coté gris foncé d’origine. Si tu ne t’en sors pas,passe à la maison avec tes trucs.
    #253641
    Merci beaucoup Oldman, effectivement à la Dymo c’est pas mal, il doit y a voir également la possibilité d’avoir des lettres blanches sur fond noir ? Je pense que le Lettraset est plus difficile car c’est du lettre à lettre et je ne suis pas sur d’avoir la précision voulue pour l’alignement Je pense que je vais tenter le coup à la Dymo ( as-tu fait une préparation des commodos avant le vernis? Style léger ponçage ou pas ?)
    #253642
    Je les ai complètement démontés (attention à la commande d’éclairage,la commande bleue j’ai du refabriquer une pièce en acier),un coup de white,puis produit vaisselle au pinceau,1 heure et lavage eau chaude.
