Zeph 750 Pistons étriers frein AV 1998
Forums Technique Maintenance Partie cycle Zephyr 750 Zeph 750 Pistons étriers frein AV 1998
  • #253472
    J’ai pas l’impression, deux références différentes entre une 91 et une 96 91 : https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/750-MOTOS/1991/ZEPHYR%20750/ZR750-C1/ETRIER-AVANT/5003637/F_06/0/13648 96 : https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/750-MOTOS/1996/ZEPHYR%20750/ZR750-D1/FREIN-AVANT/5003654/F_04/0/13790 Pour le kit avia, mes mécanos ont commandé sur catalogue Bihr, pas besoin de faire sur mesure, ensuite, tu as deux solutions, soit tu gardes le répartiteur et trouve tes longueurs de durites, soit tu le vires et couple les banjos directement sur le maitre cylindre
    #253533
    Oui effectivement, je vais peaufiner ma recherche pour les pistons. Le plus simple ce serait de les prendre chez Kawa mais c’est X2 pour le prix… Merci !!!
    #253538
    Pour des organes de la sécurité, je ne me pose pas de question, mais clair que ça m’a fait un joli billet quand j’ai changé tous mes pistons + joints + avia :S
    #253554
    Matou, as-tu vraiment besoin de changer tes pistons ? Souvent un nettoyage est bien suffisant et cela te permet de mesurer les diamètres pour commander les joints
    #253558
    J’ai démonté l’ensemble des pistons. Les pistons arrières sont comme neufs. A l’avant, ceux de l’étrier droit sont en TBE, mais pour l’étrier gauche ce n’est pas la même. L’un des 2 pistons n’est que légèrement taché, mais le second est localement creusé au niveau du joint d’étanchéité, de façon minime mais assez pour freiner le piston, donc HS. Problème d’une moto qui a peu roulé, et d’un liquide de frein qui ne devait pas être de toute première jeunesse (vu la couleur). Cela dit les joints sont bons. J’en ai profiter pour nettoyer les gorges accueillant le petit joint « racleur ». Il y a toujours un peu d’oxydation qui s’y développe est qui petit à petit nuit au bon fonctionnement de l’ensemble .
    #253559
    Vaut mieux remplacer les joints par des neufs
    #253562
    Dimension pistons sur ma machine : Diamètre 30 / Longueur 29 mm. Et vous ?
    #253574
    J’avais tout changé par des Wemoto,mais du un peu bosser dessus pour obtenir ce que je voulais.Pense à graisser tes joints quand tu montera les pistons,ça change la vie.
    #253575
    Et suis passé sur liquide silicone Restom,pas de soucis depuis et plus d’oxydation; j’en suis content.
    #253703
    OK c’est noté. Je me suis posé la question concernant la graisse au montage. Il faut utiliser une graisse spécifique ? Sinon pour les pistons je vais me servir chez Kawa, ce sera réglé même si comparé à d’autres pièces plus techniques je trouve le prix très élevé.
    #253704
    Perso, j’utilise une graisse spéciale pour pistons de frein, achetée chez Louis avec un nom barbare dessus, genre « Bremszylinderpastefurhydraulischebremsercam » Ce tube est bleu clair. Franchement, elle est très bien cette graisse, bien mieux que le WD40 que j’utilisais avant par défaut, elle facilite grandement le montage et le tube va semble t-il durer des années Mais l’essentiel, c’est de lubrifier au passage du piston afin que les joints ne se retournent pas et soient bien en place. Ce n’est pas la graisse qui assure l’étanchéité
    #253737
    Je confirme/graisse spéciale,adaptée aux circuits de freinage.Mais quand on en met et que l’on rentre les pistons,ça change tout….
    #253911
    Cde passée chez wemoto ; c’est mieux. Merci les gars !!!
