Z900RS Relais de clignotants
Forums Technique Restaurations & Modifications Z900RS Relais de clignotants
  • #251376
    J’aimerais remplacer le relais de clignotants, je ne le situe pas, est-ce que quelqu’un a déjà changé ce relais et peut me renseigner sur son emplacement ? Merci
Affichage de 3 réponses de 31 à 33 (sur un total de 33)
  • #253963
    Pour mettre ta video, il suffit d’insérer le lien YouTube https://www.youtube.com/watch?v=O–1wgmZosE&feature=youtu.be
    #255200
    Retour sur mon poste précédent. Les clignoteurs ne fonctionnent pas comme il le faudrait ! Sur la batterie, pas de problème comme vous avez pu le voir sur la vidéo mais dès que je démarre le moteur, ça ne va plus. Sur le ralenti, ils clignotent presque normalement, il arrive qu’ils clignotent + vite mais une fois sur 5, sur 10. Par contre, dès que je mets gaz et que le régime moteur augmente, ça clignote beaucoup trop vite, comme lorsqu’il manque une ampoule filaire sur un des 2 cligno. Hééé fluuuuute alors :-(
    #256422
    Petit retour pour signaler que le problème est résolu. Au départ, j’ai monté des 2,76w alors que le cligno d’origine fait 3,5w. Impossible de trouver des 3,5w en LED soquet BAY15D, je me suis rabattu sur des 3,8w et le clignotement fonctionne maintenant normalement (peut-être un tout petit peu moins vite) moteur coupé ou en marche au ralenti comme en mettant des gaz.
