Zeph 1100 Cherche photos (bol du phare)
Forums Technique Maintenance Électrique Zephyr 1100 Zeph 1100 Cherche photos (bol du phare)
  • #250484
    Slt , Je cale un peu sur mon branchement électrique de ma restauration de 1100 (en plus c est la qu’j’suis nul) Alors je cherche une Ame charitable qui me prend quelque photos , genre branchement dans le phare et derrière le phare Merci à tous :merci
  • #250486
    J’ai retrouvé ça de l’intérieur du phare Et je crois qu’on avait traité le sujet de la petite molette derrière, faudrait que je retrouve (edit : oui bon, au niveau elec, c’est pas top http://zephyrclub.fr/forum/14-probleme-en-general/59143-petit-ressort-de-reglage-du-phare#237609 ) :laugh:
    #250522
    Merci JEAZAC Ouh Pinaise ……
    #250529
      Le schéma de cablage[/b] ne peut pas aider ? :unsure:
      #250533
      En réponse à Ben (post 246830]Le schéma de cablage[/b] ne peut pas aider ? :unsure:”
      Si un peu , je l ais déjà , merci
      #250563
      Il y a un tel plat de spaghettis dans un phare que je doute que tu t’en sorte avec une photo . La solution la plus fiable , c’est bien la lampe témoin qui t’informe sérieusement sur le positif qui doit alimenter tel ou tel consommateur . Méthode objective et exclusive de toute erreur de branchement .
      #250582
      Chez Kawa, en principe ils ont fait les choses bien. Faut déjà repérer les couleurs et les mettre ensembles. Tout ce qui est prise à plusieurs fils, j’appelle ça des sucres, se branchent entres elles, il y a un détrompeur, on ne peut les brancher que dans un sens. On les branche en premier. Les clignotants avec une lampe témoin on les retrouve facilement, ils sont verts d’un côté et gris de l’autre. Les masses sont souvent noires. Je ne trouve pas ça si compliqué, Fais nous des photos de ce que tu branches sans mettre la batterie. Et comme je dis toujours, une solution consiste à échanger les téléphones et faire de la visio tout se passe en direct, suffit d’oser. J’ai encore une autre solution, tu attends la fin du confinement, j’habite à 1h30 de chez toi et je viens.
      #250586
      En général, les connexions sont de deux types à l’intérieur d’un phare – celles qui servent aux ampoules du phare – celles qui sont planquées là parce que c’est bien pratique, ce boitier, pour protéger du regard et de la pluie Pour le phare, tu as une broche à trois plots qui se branche direct sur la lampe H4, et une veilleuse Le reste, ce sont les connexions pour les clignotants (deux fils noirs pour la masse et un vert pour le droit et un brun pour le gauche, ou le contraire, ainsi que les fameux sucres de Zézé, pour lesquels les couleurs et les formes rendent impossible une erreur de connexion. Les faisceaux d’une même paire de sucre traversent le boitier, donc un bout rentre pour une ouverture du boitier, l’autre bout par l’autre ouverture. En général, c’est comme ça que ça marche Essaie simplement de ne pas emmêler les faisceaux entre eux, et normalement, le phare pourra s’insérer dans le bol sans soucis
      #250639
      Merci les Ténor du Forum et de la méchante bricole , avec tout ca même si je suis nul , ca va le faire et si ca ne va pas Zétienne , y a de la bière au frais Tkt ………
      #250654
      Le plus simple serait comme dit zetienne de brancher les raccord blanc (sucre ) et ensuite nous faire une photo des fils restant
      #250849
      Petit info … sur la photo du branchement Comodo gauche (les clignot etc) un fil du comodo et 2 qui vienne du faiseaux principal , lequel sur lequel ??
      #250863
      Essaies de faire une photo en gros plan du phare complet avec les couleurs de fil, là, on ne voit pas tout.
      #250867
      Zétienne c est pas le phare ca … c au niveau du cadre à gauche pour le comodo de gauche
      #250868
      En réponse à Jeazac (post 246787]J’ai retrouvé ça de l’intérieur du phare Et je crois qu’on avait traité le sujet de la petite molette derrière, faudrait que je retrouve (edit : oui bon, au niveau elec, c’est pas top http://zephyrclub.fr/forum/14-probleme-en-general/59143-petit-ressort-de-reglage-du-phare#237609 ) :laugh:”
      Voilà il me reste ce que je tiens dans la main à branché dans le phare ….
      #250869
      Au fait par la méme ocas il me reste 2 piéces retrouvé …ca vous dit quelque chose MDR :ange
      #250871
      En réponse à zetienne (post 247164]Essaies de faire une photo en gros plan du phare complet avec les couleurs de fil, là, on ne voit pas tout.”
      Ouais, le mieux, c’est un photo en gros plan pour qu’on voit bien mais de loin pour qu’on voit tout…
