Z900RS années 18/19/20 ?
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Z900RS Z900RS années 18/19/20 ?
  • #247941
    Bonjour les spécialistes de la 900 R.S; J’ai parcouru le forum, mais j’ai pas trouvé !:dry: Avant d’acheter il y a t-il des améliorations ou réglages différents suivant les millésimes (18/19/20) ? je veux parler surtout réglage moteur (injection ou autres) ! ou rien n’a changé depuis le lancement du modèle en 2018 ! pour les coloris ……pas de souci ! :P Bonne route
  • #247944
    Inutile d’épiloguer, la réponse est : non.
    #248113
    Merci bien Feelooz !
    #248144
    gaffe tout de même… au fil des millésimes la réponse à l’accélération s’est dégradée et les temps de réponse aux freinage allongés !!! Le poids de l’ensemble à pris 1kg par millésime également. Au niveau des teintes, le haut du chapeau de la centrale du boitier électronique est plus gris et moins épais. Sinon, la moto elle, c’est la même.
    #248155
    En réponse à beurklesharicots (post 244445]gaffe tout de même… au fil des millésimes la réponse à l’accélération s’est dégradée et les temps de réponse aux freinage allongés !!! Le poids de l’ensemble à pris 1kg par millésime également. ….”
    D’où as-tu tiré ces infos ? De différents essais ?
    #248157
    En réponse à yw45 (post 244456]En réponse à beurklesharicots (post 244445]gaffe tout de même… au fil des millésimes la réponse à l’accélération s’est dégradée et les temps de réponse aux freinage allongés !!! Le poids de l’ensemble à pris 1kg par millésime également. ….”
    D’où as-tu tiré ces infos ? De différents essais ?”[/i]
    C’est bien simple, à chaque nouveau millésime, je pèse la moto avec moi dessus, eh ben indécrottablement… 1kg de plus ! Alors que Kawa nous enfume sur ses brochures en jurant au même poids !!! Pareil pour les reprises, les copains disent « t’es mou Georges ! » Bin y disent rien Kawa là-dessus ! et toc ! On l’a fait pas à Bibi ! Donc je dis méfiance sur les annonces constructeurs, ça se dégrade au fil des modèles et c’est pas prêt de s’arrêter c’est moi qui vous l’dis !
    #248160
    Sans déc Yves, t’avais pas capté l’humour du grand Beurk ? ….
    #248161
    En réponse à Feelooz (post 244461]Sans déc Yves, t’avais pas capté l’humour du grand Beurk ? ….”
    Humour ou pas, selon le fournisseur, le prix du kW peut changer, ce qui explique aussi les différences de prix selon les périodes et les régions
    #248166
    LOL ! En fait, j »avais mal lu ! et ce que j’avais pas capté, c’est qu’à chaque fois il était dessus ! :P MDRLOL Du coup, je comprends beaucoup mieux ! ;)
