Zeph 1100 remise en état frein
Forums Technique Restaurations & Modifications Zeph 1100 remise en état frein
  • #247918
    Slt à tous , Je cherche des kit joints de pistons voir les pistons pour la 1100 , y a tout et à tous les prix , quelqu un a un plan ??? Merci de vos réponse
  • #247922
    N’est ce pas cet élément de sécurité qu’on utilise la plupart du temps en tant que ralentisseur , mais qui une fois sur mille sauve la vie ? Alors CMS.NL , pièces kawa d’origine , je ne vois que çà.
    #247925
    Wemoto eventuellement si ils en ont ,je commande souvent chez eux et en plus ils sont voisins :P
    #247934
    Pièces kawa.com si CMSNL l’a, des chances que chez Kawa ils l’aient. Privilégier l’origine comme dit Brico.
    #247955
    Kawa reste la valeur sûr, rien de plus frustrant que de l’adaptable douteux…
    #247994
    Pas de doute sur la qualité Kawa mais le prix n’est pas le meme non plus :pinup
    #248006
    En réponse à lezef (post 244295]Pas de doute sur la qualité Kawa mais le prix n’est pas le même non plus :pinup”
    J suis d accord avec vous sur la qualité , mais juste pour une pochette de joints ca fait chère la pièce quand méme….
    #248030
    En réponse à Frankibike (post 244307]En réponse à lezef (post 244295]Pas de doute sur la qualité Kawa mais le prix n’est pas le même non plus :pinup”
    J suis d accord avec vous sur la qualité , mais juste pour une pochette de joints ca fait chère la pièce quand méme….”[/i]
    C’est vrai mais à la place d’un an de ré éduc. , c’est donné . Vaste débat sans fin . La limite que je me suis fixé est simple : Cela touche t il à la sécurité : oui – non ? Selon la réponse je cherche la qualité pure ou le rapport qualité prix . Le prix pur , jamais , je n’ai pas les moyens.
    #248087
    On le sait bien… La réfection sur mon Zrx a dépassé les 400ç de fournitures sans compter le temps perso de passé dessus mais le résultat était là.
    #248116
    pour la qualité des pièces de frein sur wemoto (joints et pistons) je peux certifier que c’est tout bon, j’ai refait pas mal d’étriers, dont certains avec les pistons. Et je peux affirmer qu’il n’y a pas de risque au niveau de la sécurité, lié à la qualité des pièces bien sur. pour les prix, en effet, la différence est plus qu’anecdotique, mais on sait que les pièce kawa sont chères, et lorsque la qualité équivalente n’existe pas ( pour les pièces de sécurité surtout) il faut mettre le prix. Mais pour les pièces dont il est question, celles vendues par wemoto sont d’excellente qualité voir de qualité similaire à kawa. pour info: jeu complet de Joints et Caches-Poussière de Piston – Frein Avant (8 de chaque) kawa: 97ç76 wemoto: 57ç52 jeu complet joints + caches-poussière + pistons (8 de chaque) kawa: 442ç08 wemoto: 207ç92 (made in UK) changer les pistons implique que ceux ci soit gravement corrodés et que l’état de surface soit altéré, sinon ça se récupère sans problème à l’huile de coude et à la laine de fer ( en douceur)
    #248131
    En réponse à aslel (post 244417]pour la qualité des pièces de frein sur wemoto (joints et pistons) je peux certifier que c’est tout bon, j’ai refait pas mal d’étriers, dont certains avec les pistons. Et je peux affirmer qu’il n’y a pas de risque au niveau de la sécurité, lié à la qualité des pièces bien sur. pour les prix, en effet, la différence est plus qu’anecdotique, mais on sait que les pièce kawa sont chères, et lorsque la qualité équivalente n’existe pas ( pour les pièces de sécurité surtout) il faut mettre le prix. Mais pour les pièces dont il est question, celles vendues par wemoto sont d’excellente qualité voir de qualité similaire à kawa. pour info: jeu complet de Joints et Caches-Poussière de Piston – Frein Avant (8 de chaque) kawa: 97ç76 wemoto: 57ç52 jeu complet joints + caches-poussière + pistons (8 de chaque) kawa: 442ç08 wemoto: 207ç92 (made in UK) changer les pistons implique que ceux ci soit gravement corrodés et que l’état de surface soit altéré, sinon ça se récupère sans problème à l’huile de coude et à la laine de fer ( en douceur)”
    D accord avec toi et merci
    #248147
    Le souci avec les pistons de wemoto c’est que le diamètre du creux ou vient se mettre les 2 pièces en plastique noire est trop petite par rapport à l’origine et oblige à retailler ces pièces notre ami oldman en parlait dans un post
    #248170
    Perso, j’ai souvent acheté des joints chez Wemoto, sans jamais avoir de soucis, sauf de référenciation, il faut vérifier le diamètre quand c’est possible. Il m’est arrivé de recevoir des joints non désirés du fait de ce problème Les pistons, j’ai toujours eu la chance de récupérer les anciens, comme dit Aslel, un peu d’huile de coude et ils sont presque comme neufs, en tous cas tout à fait fonctionnels
    #248268
    Merci
    #248269
    En réponse à Frankibike (post 244569]Merci”
    à tous , pièces commandé chez Kawa plus rapide je pense que CMSNL ??? Maintenant prochaine étape les branchements électrique , phare compteur faisceaux etc à vos photos LOL
    #248273
    En réponse à Frankibike (post 244570]En réponse à Frankibike (post 244569]Merci”
    à tous , pièces commandé chez Kawa plus rapide je pense que CMSNL ??? Maintenant prochaine étape les branchements électrique , phare compteur faisceaux etc à vos photos LOL”[/i]
    Tu t’auto cites ?
