zeph 750 Héritage Réglage des vis de richesse
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Zephyr 750 zeph 750 Héritage Réglage des vis de richesse
  • #246876
    Salut les gars sur la RMT il est marqué que les vis de richesses doivent etre reglées a 1 tours et demie pour les modeles Heritage , n y a t il pas la une erreur de la part de la rmt ? suis septique comme dirait la fosse , j aimerais avoir l avis des possesseurs du model Heritage
  • #246888
    Ça reste de la théorie, en pratique il faudra toujours peaufiner en fonction de sa situation géographique… Sans oublier les modifications modernes.
    #247010
    bien sur qu il faut peaufiner mais j aurais bien aimé savoir les réglages de base
    #247011
    le reglage de base c’est bien 1tour et demi
    #247054
    J’ai démonté récemment la rampe de mon heritage pour changer les joints toriques des liaisons inter-carbu donc démontage complet, vis de richesse à 1,5 tour, réglage des flotteurs, synchro, réglage à l’oreille de la richesse (j’ai très peu changé), re-synchro et ça tourne comme une horloge suisse.
    #247077
    Vis de richesse a 1,5 !!!
    #247169
    ok merci les gars vous etes des chefs
