Recherche kit embleme 3D type 70’s
Forums Technique Restaurations & Modifications Recherche kit embleme 3D type 70’s
  • #244058
    Salut ami-e-s Zephyrien-e-s, Tout est dans le titre et j’ai trouvé sur Webike ce que je cherche , sauf le prix ! Cache latéraux Embleme reservoir Ce qui fait un total de 80ç :pascool A ce qu’on m’a dit un kit à moins de 50 euros existerait mais je n’arrive pas à trouver !
Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 43)
  • #247852
    effectivement, ça va pas être de la tarte, ça épouse pas trop la forme, probablement parce que ce n’est pas fait pour nos meules :whistle: bon bah on va essayer au tas et au maillet caoutchouc… :dry:
    #247936
    Je vois que tu es bien équipé ! Mais un tas américain ca coûte un bras et je n’ai pas de pote carossier :S Tu aurais un modèle à me conseiller ?
    #248015
    ha nooooon, c’est un vieux truc de famille que j’ai récupéré, suis pas carrossier pour deux sous, et le maillet, ça va être celui du camping pour enfoncer les sardines :laugh: J’ai un truc comme ça : C’est vrai que ça coûte un bras… 129 balles :huh: c’est joli ça : https://www.master-outillage.com/facom/49981-tas-americain-facom-outillage-carrosserie-870b-3148516952288.html Et si j’utilisais mon driver…
    #248032
    Ben oui je comprends un truc comme ca c’est comme un lingot qu’on se transmet de génération en génération ! Mais ton « driver » c’est quoi , un truc de golf ? C’est pas vraiment mon univers alors je pose des questions à la con
    #248077
    En réponse à bobx (post 244333]… Mais ton « driver » c’est quoi , un truc de golf ? C’est pas vraiment mon univers alors je pose des questions à la con”
    une blague bien sûr, juste j’ai trouvé que mon drive ressemblait a un tas :P
    #248558
    J’ai essayé d’utiliser un vieux casque en guise de tas :c’est la seule chose que j’ai trouvé dans mon garege qui offre differentes courbures ! Mais au final je n’arrive à rien de concluant : quand j’améliore d’un coté ca se dégrade de l’autre et au final j’obtiens plutôt de la tôle ondulée ! :pascool J’avoue que c’est un jeu de patience et que ce n’est pas ma qualité première ! Le mieux que j’arrive à obtenir c’est en utilisant directement le cache latéral comme tas (en mettant des cales en bois sur l’arrière pour eviter une casse) et pas besoin de taper bien fort pour travailler l’alu. Pour protéger l’emblème j’utilise une pièces fine (2 à 3 mm) en liège, et un papier collant pour protéger la peinture du cache. Mais je suis loin d’être satisfait du résultat. Bref c’est un peu galère Je pense tout de même que je vais investir dans des serres-joints avant de passer au collage
    #248559
    merci du retour, bientôt mon tour… ;)
    #248705
    Pour bien faire plaquer les emblèmes l’option serre-joint est parfaite. J’en ai acheté 2 mais il en faudrait 3 pour le collage: un de chaque coté et le 3eme est à mettre sur le 750 Bref je n’ai pas encore collé du coup Au préalable les emblèmes doivent être suffisament travaillé et du coup les serres-joint aident bien: Tu en poses 2 : un à l’extrémité et l’autre sur le 750 par exemple et tu « travailles » l’autre extrémité au marteau (avec l’embleme proté gé of course j’utilise du liège) et ensuite tu tournes pour faire l’autre extrémité puis le 750.
    #248706
    En réponse à bobx (post 245006]Pour bien faire plaquer les emblèmes l’option serre-joint est parfaite. J’en ai acheté 2 mais il en faudrait 3, un de chaque coté et le 3eme est à mettre sur le 750 Bref je n’ai pas encore collé du coup Reste à savoir si une fois enlevé la colle sera assez forte, si les emblèmes ont été suffisament travaillé avant ca doit le faire …mais le « suffisament » reste l’inconnu !”
    Ca va mettre le plastique sous tension, ch’suis pas sûr que ton idée est bien bonne
    #248707
    Le serre-joint met juste en pression de chaque coté du cache , y a pas de soucis : j’ai testé. Mais évidemment faut pas serrer comme un malade Pour illutrer mon message précésent, 2 serres joints placés et je tape de l’autre coté sur le liège: image
    #248769
    à tout hasard, j’ai trouvé les vues éclatés des pièces kawa sur le site bike-parts-kawa.com Il y a aussi les prix. Voilà le lien, si ça peut t’être utile. (ou à d’autres) https://www.bike-parts-kawa.com/kawasaki-motorcycle/750-MOTOS/1993/ZEPHYR%20750/ZR750-C3/STICKER/5003643/H_11/0/13698
    #248772
    Cool, ça à l’air de se mettre bien en place ;) @Janot : on parle des emblèmes Doremi achetés au Japon, qui ne sont pas adapté à la courbure des caches latéraux, les pièces d’origine kawa sont préformés et ne posent pas de problème
    #248777
    Tu n’as pas demandé à Jeanne un joli dessin ? Elle est super douée et là question customisation on pourrait pas faire mieux.
    #248782
    Heu, si on a envie d’avoir une moto girly avec des plantes qui sortent des orbites d’un crà¢ne qui… punaise ! C’est pas con ! :woohoo:
    #248783
    Non mais moi je kiff les plantes qui sortent des crà¢nes et tout et tout. Si elle cherche un support je lui file mais caches latéraux
