750 zephyr turbo
Forums Technique Restaurations & Modifications 750 zephyr turbo
15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 59)
  • #241275
    En réponse à LeCiao (post 237573]J’ai hà¢te de voir ce que ça donne en action… Quel projet de “fou”; je suis admiratif de voir des personnes arriver à faire ce genre de chose, moi j’en suis bien incapable. :bravo”
    il y a ans je penser la même chose comme quoi ! avec du temps et de la patience …. mais je n est pas pu tous réalisé faute de moyen selle clignotants pots pas neufs etc ….
    #241272
    #241102
    En réponse à lezef (post 237396]:clin3D :bravo une vidéo moteur en marche serait un plus”
    c est prévu
    #241095
    #241074
    En réponse à titi67140 (post 237370]Trop cool, tu la vends pas par hasard?? Faudra rajouter 260, 280 et 300 au compteur!”
    non pas a vendre construite pour le plaisir de la mécanique et pour l accélération mais pas pour roulé a fond et si un jour je la vend elle sera vendue avec sont moteur d origine refait a neuf ainsi que sont faisceau électrique d origine
    #241073
    En réponse à Peashooter (post 237367]Dingue ce projet. Ça sert à quoi le barre graph ou je ne sais au dessus du compte tours? La post Combustion?”
    c est la valeur de pression du turbo en psi ou en bar ne jamais dépassé 1 bar le rectangulaire une fois qu il aura étalonné l autre je le retire
    #241069
    #241066
    #240981
    Superbe !!! Dommage que cet engin ne puisse être assuré et prendre la route … parce que ce prototype est une réussite Bravo !!!
    #240976
    Je ne savais pas que Toyota faisais des motos :mdr :mdr
    #240964
    bientôt fini quelques détails a réglé avant le premier démarrage
    #240300
    oui suivons le post car il n’est pas sur que l’on puisse suivre la turbo :S :woohoo: :blink: :silly: :ohmy:
    #240280
    Bien vu le bas moteur! Je vais suivre ce post de près :)
    #240251
    Rien que le collecteur avec le turbo me donnerait une demie molle!
    #240231
    En réponse à Racer F@b (post 236522]Super taf,! Comment tu gère la pression d’huile pour le turbo? T’auras assez de volume pour maintenir la température d’huile?”
    c est une des raison qui ma poussé a mettre le bas moteur de la kawa 750 turbo car il y a un petit carter d huile supplémentairement spécialement pour la kawa turbo avec ça petite vis et un mini tamis et le joint du carter d huile principal enveloppe toute la surface juste le passage de la pompe a huile c est pour évité le dé jaugeage de la pompe en haut turbo en bas zephyr
