- Ce sujet contient 13 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 4 années et 11 mois.
Certains l’ont surement déjà fait mais pour ceux qui n’aiment pas trop mettre les doigts dans la prise, j’ai fait un p’tit tuto du genre ´ installer un warning pour les nulsª. Comme sur toutes les bécanes un peu vieilles, le relai de clignotant est à base de condensateur. Ce dernier se charge et se décharge dans les résistances des ampoules à filament, ce qui génère le clignotement. Vous l’avez tous constaté : une ampoule grillée et la fréquence de clignotement est plus lente. Normal, les deux ampoules droites ou gauche sont en parallèle donc avec une ampoule en moins la résistance augmente et les temps de charge et de décharge augmentent aussi. Certains l’ont constaté aussi, certains relais prévus pour des ampoules led sont calibrés juste pour la puissance des ampoules d’origine (cas de la Z900RS). Vous changez vos ampoules et la fréquence change‚ Bref, il faut donc mettre un nouveau relai universel pour ampoule led qui supporte de grandes variations de puissance (le brochage est standard et un relai deux broche suffit, la masse n’est pas indispensable). Vous changez donc vos ampoules filament pour des led qui de plus consomme moins (1,5W au lieu de 22W) et qui ont un culot identique (BA15S). Concernant le montage, deux possibilités : vous avez sur votre Zéphyr un seul témoin de clignotant (vieilles 750) ou deux témoins (dernières 750 et 1100, les 550 je sais pô). C’est plus simple avec deux témoins, les deux diodes que vous rajoutez permettent juste d’allumer les 4 ampoules sans court-circuiter gauche et droite. Vous ne touchez pas à vos ampoules témoin.
